voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 10:22
od Saibot
zdravim pani,
zufalost,zufalost
.. problem je ked nalejem vodu, vyteka, a to z oblasti s pod plastou rozvodoveho remena.
chcel by som pocut dalsie nazory.(hlava, tesnenie??) motor som nedavno osadzoval a skusal, ale bez vody - fungoval, nato ze skoro dva roky stal naskocil hned.
taktiez by ma zaujimalo kolko by cca mohla stat oprava, ked len tesnenie je poskodene az po prasknutu hlavu. resp kolko by mohlo stat kompletne GO.(205GTI 88KW)
dakujem
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 10:54
od weslo
vodna pumpa. tesnenie pod hlavu stoji cca 600skk a hlavu na 88kW mam na predaj.
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 11:00
od mi16boss
Souhlas...taky bych rekl ze to bude vodni pumpa....po dlouhem stani bez vody tesneni vyschnou a pak uz nedrzi...
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 11:03
od Bartik333
Presne tak je to vodni pumpa. Tece to skrz lozisko ven.
Jen se zeptam, asi jsi pri vymene rozvodu nemenil i pumpu, ze?? Kdyby ano, tak by neodesla.
Co jsem se dival ja, tak ji kupuju za 500kc.
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 11:39
od Saibot
Bartik333 píše:Presne tak je to vodni pumpa. Tece to skrz lozisko ven.
jop, presne ako pises, vodnu pumpu som nemenil pri vymene rozvodu :oops: ... to mi teda uz padol kus kamena zo srdca, dufam ze to bude ta pumpa.. skusim to vybrat este cez tyzden, da sa to potom na pohlad zistit ci je to KO? len ma trocha mietlo ze to tecie od kluky, budem potrebovat aj to tesnenie?
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 11:50
pokud ji vytáhneš a bude mýt vysypaný ložiska, ulámaný lopatky nebo ozubené kolo ... tak je KO ... jinak se ješte koukni ... nevim jak je to u GTi ale nekterý peugeoty tam mají takový plastový díl. je to podobné kovu ale je to hodně křehký plast ... ted jsme ho vyměnovali na taťkové 405ce ... taky mu tam tekla voda.... ale podle toho co popisujes bych asi vsadil na tu vodni pumpu ;)
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 12:17
od HoRSiK
teklo mi ze stejneho mista a byla to pumpa ja ji mel uplne KO... origo pumpa me stala 900 kacaku ceskech.... a nezapomen ze budem muset sundat rozvody jinak se k ni nedostanes ...
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 13:09
od Saibot
HoRSiK píše:teklo mi ze stejneho mista a byla to pumpa ja ji mel uplne KO... origo pumpa me stala 900 kacaku ceskech.... a nezapomen ze budem muset sundat rozvody jinak se k ni nedostanes ...
musia fakt aj rozvody dole?? ..
,, takze mozem zas vybrat motor, mna uz asi sekne.
dakujem vam za prispevky
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 15:39
od Michal
No rozvodový řemen musí dolů. Ty vytahuješ motor, když děláš rozvody?
Stačí oddělat uchycení motoru na straně s rozvody, na zvedáku popustit motor trochu dolů a přes oddělané pravé kolo se k nim dostaneš.
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 15:56
od weslo
netreba ani rozoberat uchyt.
das len dole koleso a ides.
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 15:59
od Michal
Ale komfort je komfort :lol:
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 16:27
od Bartik333
Coze???
Tady nekdo umi vyndat vodni pumpu aniz by rozdelaval rozvody????
Tak to bych ho chtel videt.
Jinak u te pumpy nikdy nepoznas jak na tom je Dokud ji nevyndas. Muze vypadat jako nova a bude protykat mezi loziskem. Pak muze bych oskliva a bude super = Viz moje pumpa.
Takze jeste jednou, dokud ji nevyndate, tak nevite nic.
PS: Vodni pumpa by se mela menit pri kazde vymene rozvodu. Treba kdyz delame rozvody my a majitel nechce vymenit pumpu, tak mu na ty rozvody nedame zaruku.
Re: voda z motora
Napsal: 15 říj 2008 20:24
od BADE
konecne si to chcel nakopnut a tecie ti voda spod pumpy kuuurna secko ma svoj cas dufam ze sa dojdes ukazat jak to vyzera Lubos : sedacky su bombove
Re: voda z motora
Napsal: 16 říj 2008 08:20
od Saibot
ked to bude ta pumpa, tak to este beriem
.. zial nevedel som, ze by sa to malo menit aj s rozvodmy.. uz ju mam aj objednanu, tak cez vykend to vymenim .. referujem
Re: voda z motora
Napsal: 16 říj 2008 18:44
od BADE
dojdi zavrcat pod okno chcem to pocut
