Střecha kabrio
Napsal: 24 říj 2008 18:13
od Hroche
potřeboval bych se poradit s někým kdo má elektricky skládanou střechu. Jelikož se mi zdá že ta moje jde jako když už nemůže při zkládání a rozkládání
dneska jsem se koukal tak zlehka na servo mechanismus co to zklápí a jako kdyby němel olej
zkrátka kdo má jaký zkušenosti sem s nima
Re: Střecha kabrio
Napsal: 28 říj 2008 17:36
od Vopičí
Joo je to radost, když začne zlobit střecha.:lol:
Třeba když je stažená a začíná pršet, ale naštěstí jde nandat i manuálně.
Teda teď k tématu, mě zatím střecha funguje 100%. Teda abych to upřesnil, pokud měla někdy výpadky funkčnosti, tak krátký a vždycky to byla prkotina a věděl jsem jak jí odstranit.
Nejhorší to bylo, když jsem auto koupil, v kufru u serva byla prasklá ta umělohmotná nádobka na olej, naneštěstí byla prasklá asi v půlce, takže při každým stahování střechy z toho tekl olej.
Sehnal jsem nádobku se stejným průměrem a velikostí, takže tam sedí 100% a je klid.
Jinak v nádobce musí být 3/4 oleje, jinak to chytne vzduch a střecha stagnuje. Střecha taky blbne, pokud je v hadicích někde bublina vzduchu, střecha pak při stahování nebo natahování jaksi vynechává a je slyšet změny zvuku motorku.
Servo funguje tak, že tlačí olej do přední části pístu a nebo do zadní, jinak řečeno, v nádobce olej při stahování nepřibývá a při natahování se neztrácí. Ale při stahování tam olej přitéká z jedné strany pístu a zároveň odtéká do strany druhé. Tudíž nádobka má pouze funkci zásobníku oleje.
Občas může blbnout spínač na stahování střechy, stačí ho jenom vyčistit a namazat kontaktní vazelínou.
Střecha se taky nemusí stahovat a i natahovat pokud je v kufru na motorku povolený kohoutek na vyřazení motorku z činnosti. Ten kohoutek je tam na to, aby bylo možné střechu v případě poruchy nebo naprosto vybité baterie natáhnout či stáhnout ručně. Kohoutek musí být dobře utažen, jinak to zlobí a střecha se pomalu, popřípadě vůbec nenatáhne a ani nestáhne.
Re: Střecha kabrio
Napsal: 28 říj 2008 21:17
od Hroche
díky za info jinak jsem zjistil že mi z toho servo mechanismu utíká olej při bližší kontrole jsem zjistil že zásobní nádobka na olej je prasklá né nijak závažně ale je a jak jsi už psal asi se to zavzdušnilo tak proto to tak blbě chodí
ještě jeden dotaz tu nádobku na olej si sehnal na vrakáči? nebo je to nádobka z něčeho úplně jiného?
Re: Střecha kabrio
Napsal: 29 říj 2008 20:49
od Vopičí
Je to nádobka z něčeho úplně jinýho, ale sedí tam parádně. Je stejně vysoká, stejnej průměr, je poloprůhledná a má i stejnou sílu stěny.
Na vrakáči tohle těžko seženeš, moc cabrií se tam nenajde.
Jestli se dá koupit nová nádobka v Peugeotu netuším, ale řekl bych, že se bude prodávat celej mechanismus i s motorkem...takže cena bude asi pěkná.
Joo a tu náhradní nádobku jsem koupil tady u nás v obchodě se vším možným plastovým (je to takovej "spešl" obchod na hrnečky, talířky, kelímky a všechno možný z plastu). Ta náhradní nádobka měla i malej rantl, takže jsem pod ty šroubky co drželi tu origo nádobku dal podložky a bylo hotovo.
Re: Střecha kabrio
Napsal: 30 říj 2008 13:47
od franus
KDyz uz tady resite tu strechu, nevite nahodou u nejake na prodej?
