cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 08:29
od Saibot
zdravim pani,
info na stitku: D6B, 1CW57, 005563 - da sa ztychto cisiel dedukovat o aky motor ide?
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 13:36
XU9JA(D6B)
bosch LE2 jetronic
1,9 205 GTI
zdroj: google
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 15:24
od Saibot
renm píše:XU9JA(D6B)
bosch LE2 jetronic
1,9 205 GTI
zdroj: google
dakujem renm :Merci:
takze jeto predsa 1.9GTi
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 15:36
od Saibot
akosi mi to neda :oops:
nasiel som aj stranku s popisom vsetkych http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17977.php
a ide v podstate o: motor by mal byt 1,9gti podla stitku, ale cisla na riadiacej jednotke, vahe vzduchu a skrtiacej su
0 280 000 340, co by zas malo byt 205 GTi 1.6 litre 87-90 (115) :myslim: :myslim: :myslim:
niekoho asi .... :bas: :bas: :bas:
je mozne ze ten motor fungoval bez problemov(otacky boli vyssie 1500-1600, niekedy trocha cukal) ??
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 16:13
od manko
no možné je všetko :m:
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 16:47
od Gordy
Saibot píše:zdravim pani,
Jinak by to měl být motor 94kW,tedy ten nejsilnější zhruba z roku 87 a měl by mít olejový chadič.
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 16:59
od Saibot
Gordy píše:
94KW ?? to bol 16v, tak to este zvladam.. ma urcite len 8v
Re: cislo motora
Napsal: 05 lis 2008 17:51
od Hasis
ne byl 8v
Re: cislo motora
Napsal: 06 lis 2008 11:38
od Saibot
Hasis píše:ne byl 8v
dakujem za vase prispevky :Merci:
zhrnutie, takze podla cisiel: mam motor 1.9 94KW, mam riadiacu jednotku, vahu vzduchu a skrtiacu z 1.6 115ps (84KW)...
chalani ja asi fakt niekomu uz ublizim :roul: .. je to vobec mozne, v vtejto konfiguracii som s autom jazdil cca pol roka, otacky isli aj cez obmedzovac, akurat som uz pisal boli otacky cez 1500 pri volnobehu.. to sa neda poznat ked auto je takto zbastlovane?
Re: cislo motora
Napsal: 08 pro 2008 19:30
od manko
Podla akých čísel spoznám akú mám v aute riadiacu jednotku, váhu vzduchu a škrtiacu klapku ???? :myslim: ???? A kde nájdem dáku definíciu o tých číslach ktoré nájdem na jednotke a váhe ...???...
Lebo sa mi zdá že auto ie do otáčok trocha pomalšie ako ked pozerám dáke tie videá na youtube ..... A Olej a všetky filtre sú nové aj remene... :Merci:
Re: cislo motora
Napsal: 09 pro 2008 13:52
od Saibot
mankovic píše:Podla akých čísel spoznám akú mám v aute riadiacu jednotku, váhu vzduchu a škrtiacu klapku ???? :myslim: ???? A kde nájdem dáku definíciu o tých číslach ktoré nájdem na jednotke a váhe ...???...
min RJ mozes tu ceknut tu:http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17977.php .. ako to vyzera s vahou vzduch a skrtiacou, neviem ani ja presne este ti mozem pozriet .. zohnal som si par programov :cool: .. ci nahodou niesu aj ti cisla uvedene
PS: riadiacu mam este jednu 3riadkovu na 88KW od Huga, zial mne je nanic.. mam dvojriadkovu RJ
Re: cislo motora
Napsal: 09 pro 2008 22:52
od manko
Ďakujem ti veelmi pekne . Hned rano si to pojdem skontrolovať. :m:
Re: cislo motora
Napsal: 10 pro 2008 08:45
od Saibot
mankovic píše:Ďakujem ti veelmi pekne . Hned rano si to pojdem skontrolovať. :m:
takto to tam vyzera.. len som sa zabudol spytat na kod motora :oops: .. ale SK a Vvz tam niesu uvedene
Re: cislo motora
Napsal: 10 pro 2008 09:10
od manko
Tak bol som sa kuknúť a váha je 0 280 202 109 XU9JA=94kw :m: uš som spokojnejší lebo som si mislel že tam bude iná váha ...
Re: cislo motora
Napsal: 13 pro 2008 11:06
od manko
No a dnes som si skontroloval RJ číslo je 0 280 000 359 = XU9JA = 94 Kw :m: Takže už oficiálne mám motor 1.9 GTi 94Kw XU9JA D6B :fran: Zo všetkým ako má byť...
