Neštartuje len tak z ničoho nič
manko
Příspěvek od manko »
Ahojte tak dnes rano pridem ku autu a len točí a nič sa nedeje mám odpojenú lambda sondu ale tá bola odpojená aj ked som ho kúpil a auti štartovalo a teraz uš nestartuje točí točí a nič nenaskočí.
Hasis
Re: Neštartuje len tak z ničoho nič
Příspěvek od Hasis »
jako starter toci naprazdno nebo toci, tak jak ma, ze se snazi nastratovat?
zkousel si, jestli hazi jisrku? jde benzin?
manko
tak Točí iskra ide benzin nejde :roll:
a elektrika do čerpadla ide
Prvni vec, zkus nabit baterku.. ale to jsi asi udelal.
manko
jj
Hasis
a neni v riti cerpadlo?
manko
nie skusal som ho teras pred 5 min ale ked startujem tak do cerpadla ide iba 5.6 V
Kde je dake relátko alebo čo dačo s elektrikou ked mi ide tak malo V do čerpadla
mankovic píše:nie skusal som ho teras pred 5 min ale ked startujem tak do cerpadla ide iba 5.6 V
Tak neco mi to delalo kdyz bylo v haji relátko! U tohohle motoru ti neporadim kde, ale u 1.1i je bud vedle ridici jednotky, nebo v pri pohledu zepredu do motoru tak v pravem hornim rohu.
Trochu prasacke.. ale, zkus na cerpadlo nahodit natvrdo 12V z baterky a poznas jestli funguje :-).
manko
Tak uš som o 3 litre benzínu lachší .. :m: :m: štartuje to na Brnk . No závada vymenil som všetky relátka na aute pretože som nevedel ktoré to je na čerpadlo :smich: Ale uš to lítá. Thx All Lock
