Tak chtěl bych se poptat,ani na jednom autě mě nejde rezerva,plováky jsem vytáhl a vyčistil,vypadá to vše ok nikde tam nic není přetržený ale kontrolky se nerozsvítí když v nádrži není sirup,v palubce je žárovka taky ok ale nejde,neví někdo co stím nebo jak to opravit...
Kontrolka rezervy
- Kenny
- tel.:: 773557950
Kontrolka rezervy
Re: Kontrolka rezervy
koukni jesli spínač v plováku spíná... jinak by to taky mohlo být špatné ukostření.To52LaNd píše:Tak chtěl bych se poptat,ani na jednom autě mě nejde rezerva,plováky jsem vytáhl a vyčistil,vypadá to vše ok nikde tam nic není přetržený ale kontrolky se nerozsvítí když v nádrži není sirup,v palubce je žárovka taky ok ale nejde,neví někdo co stím nebo jak to opravit...
no dráty a kontrolku vyzkoušíš lehce. Vytáhneš konektor z plováku, zapneš klíčky a pak si vemeš drát který spojíš s kostrou a spojíš ho s jedním z pinu, Teď zrovna nevim jestli s modrym drátem nebo bílým no každopádně v jedné variantě se ti rosvítí hladový oko a v druhém případě ukáže budík plnou nádrž No a když ti potom bude kontrolka svítit, tak máš problém v plováku
- Kenny
- tel.:: 773557950
no tak na jedno autě se mě kontrolka rožla a na druhým ee,když se rožla,mám ted půl nádrže a předtím byl plovák dost zasranej ani neukazoval,tak sem dal jinej tak by to mohlo chodit??Na druhým se nerožla tak asi bude problém někde v drátech asi,nebo to může být přímo v palubce?žárovka tam je dobrá..
no jestli je žárovka ok tak bych šel po drátech, a na budíkách se podívej, jestli ta folie s měděnýma ploškama neni u tý žárovičky prodřená, to by pak taky nesvítilo. Většinou bývá v háji plovák, nebo zoxidovaný dráty u konektoru na plováku
jinak když sem měl rozebranej plovák ( počítám, že je všude stejnej) Tak kontakt pro rezervu se rozsvítí až ve chvíli, když je plovák úplně dole a tím se spojí kostra co vede do plováku s drátem k rezervě a ta svítí U šáši taky teď nesvítila rezerva a stačilo jenom vyčistit ten zoxidovanej konektor a už funguje jak má. Ale u mího momentálně nesvítí a vím že je problém v plováku, prostě ikdyž je úplně dole tak nechce spojit ten kontakt, ale když ho vyndám a rozeberu tak normálně spína, ale v nádrži ne
