peugeot 1.1
- whiler
peugeot 1.1
no tak mám kamaráda kterýho jsem dohnal ke koupi 205.koupil jedna jedničku a povídá mi,že spotřeba je cca těch 11.5 litru na sto..jezíme jenom po městě v Ustí nad Labem...do školy a ze školy,vychází to do školy z kopce a ze školy do pořádnýho krpálu,ale i tak je to divný když mě to žere nějákejch 7 litrů po městě...nevíte jaký faktory mužou tu spotřebu ovlivnit? jeslti to neni tím že řadí v příliš mnízkých otáčkách,nebo že by něoco v háji na motoru??dík
Re: peugeot 1.1
whiler píše:no tak mám kamaráda kterýho jsem dohnal ke koupi 205.koupil jedna jedničku a povídá mi,že spotřeba je cca těch 11.5 litru na sto..jezíme jenom po městě v Ustí nad Labem...do školy a ze školy,vychází to do školy z kopce a ze školy do pořádnýho krpálu,ale i tak je to divný když mě to žere nějákejch 7 litrů po městě...nevíte jaký faktory mužou tu spotřebu ovlivnit? jeslti to neni tím že řadí v příliš mnízkých otáčkách,nebo že by něoco v háji na motoru??dík
no jestli to podtáčí, tak to moc spotřebě nepomáhá no může to být víc věcí, Nevracející se brzdy, lambda, čidlo teploty vody, čidlo teploty nasávaného vzduchu, ....
- Klobe
Re: peugeot 1.1
lambda je kurevstvo,kdyz je spatna tak ta spotreba by odpovidala
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: peugeot 1.1
Já teď s 1.1 jezdim za 8.
Jsou to couračky nějakejch 5km a když dál,tak mu zase šlapu na krk.
Ale 11 je už trochu muc.
Re: peugeot 1.1
No moze to byt naozaj vela veci vaha vzduchu,vsetky cidla,lambda atd.. mne zerie tak 7l a beham aj po meste inak vinorak niekde som cital ze ty si lambdu odpojil... stale jazdis bez nej? ja len ci je lesie ju odpojit ked je stara, samozrejme lepsie ju vymenit mozno ked sa odpoji bude menej zrat ale moze zase blbnut no treba skusit...
Masina 1.1 mono jetronic
Re: peugeot 1.1
1.1 nemá váhu vzduchuMajoxxx píše:No moze to byt naozaj vela veci vaha vzduchu,vsetky cidla,lambda atd.. mne zerie tak 7l a beham aj po meste inak vinorak niekde som cital ze ty si lambdu odpojil... stale jazdis bez nej? ja len ci je lesie ju odpojit ked je stara, samozrejme lepsie ju vymenit mozno ked sa odpoji bude menej zrat ale moze zase blbnut no treba skusit...
Re: peugeot 1.1
Pokial viem u vstrekovania 1.1 sa vaha meria pomocou cidla teploty nasavaneho vzduchu ktore je v striekacke....pichy píše:1.1 nemá váhu vzduchuMajoxxx píše:No moze to byt naozaj vela veci vaha vzduchu,vsetky cidla,lambda atd.. mne zerie tak 7l a beham aj po meste inak vinorak niekde som cital ze ty si lambdu odpojil... stale jazdis bez nej? ja len ci je lesie ju odpojit ked je stara, samozrejme lepsie ju vymenit mozno ked sa odpoji bude menej zrat ale moze zase blbnut no treba skusit...
- whiler
Re: peugeot 1.1
můžu se zeptat kde je to čilo nasávaného vzduchu?
- whiler
Re: peugeot 1.1
to mi moc nep omohlo :-) kde se ot nachází..v budíkách? :D nebo tak nějá k v motoru kde bych to hledal?
Re: peugeot 1.1
v motoru, kdyz pujdeš po sání vzduchu tak je to za filtrem ;)whiler píše:to mi moc nep omohlo :-) kde se ot nachází..v budíkách? :D nebo tak nějá k v motoru kde bych to hledal?
Re: peugeot 1.1
i pán s naftou to ví no prostě sundáš ten černý plast co spojuje vstřik a vzduchový filtr a pak už to uvidíšWoMec píše:v motoru, kdyz pujdeš po sání vzduchu tak je to za filtrem ;)whiler píše:to mi moc nep omohlo :-) kde se ot nachází..v budíkách? :D nebo tak nějá k v motoru kde bych to hledal?
- Gordy
Re: peugeot 1.1
Máš tam tu zelenou šipku.vinorak píše:tady
- red.1
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: Vaclav
Re: peugeot 1.1
No, nevím jak jezdíte, ale já mám svojí 1,1 44Kw osm let a nedostal jsem se se spotřebou na víc než 6,7l.
Dlouhodobý průměr mám konkrétně k poslednímu tankování necelých 6l. Je pravda, že jezdím do práce cca 50km tam a 50km zpět po státovce, ale mám plné auto. Chce to nemít těžkou nohu a mít všechno co ovlivňuje spotřebu v naprostém pořádku.
11,5l na sto - to bude někde problém a v prudkém kopci to rozhodně nebude. Projdi všechno co psal Vinorak... těch faktorů co ovlivňuje spotřebu je strašně moc. A když na to nepřijdeš tak to dej někam do servisu, nebo k někomu kdo dělá tyhle motory a auta a on to dá tutově do kupy..
