tlumice
- langustak
tlumice
cus zda se mi ze mam hodne velkej prosto na predku mezi blatníkem a kolem ale dával jsem nový tlumiče tak jestli je to tím co?? a zadní tam je zas hodne malej prostor takze vypada to jako kdyby předek byl moc nahoře díky za rady....
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Re: tlumice
Řekl bych že jsi si odpověděl sám, je to výměnou tlumičů a asi už trochu unavenou zadní nápravou nebo jinak nastavenou torzkou.
Re: tlumice
vyšku zadni napravy muzes upravit tak ze sudnáš zadní ramena z toho tisicihranu na torzce a nasadíš je jinak .. tzn. vytahneš z tozky a nasadiš o zub nebo o 2 dolu .. tim se ti zadek zvedne nahoru...
Re: tlumice
WoMec píše:vyšku zadni napravy muzes upravit tak ze sudnáš zadní ramena z toho tisicihranu na torzce a nasadíš je jinak .. tzn. vytahneš z tozky a nasadiš o zub nebo o 2 dolu .. tim se ti zadek zvedne nahoru...
ja bych pred tym nechal zmerat tlmice, predsa je to o nieco jednoduchsie
allroad c7
Re: tlumice
dával si nový tlumiče na celý auto ???
Re: tlumice
zadek určitě nezvedej. to auto by se ti pak strašně houpalo a v zatáčkách to houby drží.
Re: tlumice
pokud ma v pořádku tlumiče a torzka neni unavená tak to nebude až tak vážny .. když to zvedne o jeden zub tak se nic extra nestane ;)pichy píše:zadek určitě nezvedej. to auto by se ti pak strašně houpalo a v zatáčkách to houby drží.
Re: tlumice
jeden zub jsou tři cáky. a to je dost. nicméně proti gustu... .-)WoMec píše:pokud ma v pořádku tlumiče a torzka neni unavená tak to nebude až tak vážny .. když to zvedne o jeden zub tak se nic extra nestane ;)pichy píše:zadek určitě nezvedej. to auto by se ti pak strašně houpalo a v zatáčkách to houby drží.
Re: tlumice
zalezi jak to má teď. pokud dozadu naloži jednoho človeka a už drhne o kastlu tak bych to určite zvedle.
Re: tlumice
Terka to má zvedlý o 2 zuby a zase tak moc se to nenaklání, Ale chce to trochu pomalejší průjezdypichy píše:jeden zub jsou tři cáky. a to je dost. nicméně proti gustu... .-)WoMec píše:pokud ma v pořádku tlumiče a torzka neni unavená tak to nebude až tak vážny .. když to zvedne o jeden zub tak se nic extra nestane ;)pichy píše:zadek určitě nezvedej. to auto by se ti pak strašně houpalo a v zatáčkách to houby drží.
- langustak
Re: tlumice
měnil jsem tlumiče jenom na předku....právě v plzni jsem vyděl týpka kterej má také 205 a ¨měl zvedlou zadní prdel a vypadalo to hodně dobře....takže když to zvednu o dva tři zuby tak se mi to zvedne a bude to vypadat i lépe a bude tam víc míste mezi gumou a blatníkem???když vezu dva lidi tak to docela sedí no...ale pořeboval bych hodně stručný popis a jestli by to šlo i s fotečkama...díky moc za rady jste zlatííí....
Re: tlumice
no 2 zuby jsou max, pak už by to bylo fakt moc
jinak když je v autě 5 lidí tak se teprv zadek srovná skoro do roviny
Jestli umíš anglicky tak na http://www.205gtidrivers.com/ to máš dobře vysvětlený a popsaný
- langustak
Re: tlumice
vinorak píše:no 2 zuby jsou max, pak už by to bylo fakt mocjinak když je v autě 5 lidí tak se teprv zadek srovná skoro do roviny
anglicky umim akorat tak cumet... :lol: :lol:
Re: tlumice
potrebuješ len vyšroubovat asi tak 6 šroubou vytiahnut 2 vymedzovacie podložky dať dole tlmiče a vytiahnuť torzné tyče ale len tak ich nevyberieš budeš to musieť nahriať . Ked ich vytiahneš tak len potiahneš záves kolesa dolu a torznú tyč dáš naspet.
- langustak
Re: tlumice
mankovic píše:potrebuješ len vyšroubovat asi tak 6 šroubou vytiahnut 2 vymedzovacie podložky dať dole tlmiče a vytiahnuť torzné tyče ale len tak ich nevyberieš budeš to musieť nahriať . Ked ich vytiahneš tak len potiahneš záves kolesa dolu a torznú tyč dáš naspet.
promin ale umim spatne slovensky potřeboval bych to česky....
