Pravděpodobně problém s motorem nebo ruční brzdou???
Zdravíčko pánové... mám prosblém se s vým Garroskem. Dnes, když jsem jel ze školy tak mi to z ničeho nic po nastartováání pořád chvípalo, to by se ještě dalo přežít, ja vím, je to studené, ale po nastartování hnusné kvičení a zápach gumy (myslím si, že je to od klínového řemenu). Po rozjetí a odtažení ruční brzdy (která pravděpodobně asi nefunguje, protože šla zatáhnout i za jízdy beze změny v rychlosti vozidla) se mi ale nezhasla kontrolka vykřičníku na přístojové desce. V čem může být problém, jak s ruční brzdou, tak s motorem?? Díky :-)
Re: Pravděpodobně problém s motorem nebo ruční brzdou???
brzdy: - zamrzlá ručka -> pálí se ti obložení v bubnech
motor: - řemen od alternátoru nebo rozvoďák nekde drhne a pálí se
pokud mrzne, je nerozum auto zabržďovat na ruční
- Hasis
pane boze, jen vul muze nechat pres zimu zatahlou rucku
nene, ruční jsem se pokusil odbrzdit, odbrzdil jsem a kontrolka zůstala rozsvícená, auto se ale normálně rozjelo jakoby brzda byla v pohodě....pichy píše:pokud mrzne, je nerozum auto zabržďovat na ruční
Mimochodem, auto mi z ničeho nic při jízdě na dvojku (křižovatky atd) chcípe
odbrzdil neodbrzdil. máš to zamrzlé. v zimě to nezatahujLord Hoj@n píše:nene, ruční jsem se pokusil odbrzdit, odbrzdil jsem a kontrolka zůstala rozsvícená, auto se ale normálně rozjelo jakoby brzda byla v pohodě....pichy píše:pokud mrzne, je nerozum auto zabržďovat na ruční
aha, už jsem to pochopil, nezabrždovat ruční brzdu v zimě, to mi ovšem v autoškole neřekli
To je jedno, stejně musí na opravu, nebrdí, respektive nefunguje ani v léte... Ok, brzda by byla možná vyřešená, poznám zítra, nějak ale nechápu chování toho řemenu, předtím to nic nedělalo a ani v šílených mrazech to nic nedělalo, až dnes.... Jinak rozvodový i klínový řemen byly měněny...
okok. moje chyba....pichy píše:odbrzdil neodbrzdil. máš to zamrzlé. v zimě to nezatahujLord Hoj@n píše:nene, ruční jsem se pokusil odbrzdit, odbrzdil jsem a kontrolka zůstala rozsvícená, auto se ale normálně rozjelo jakoby brzda byla v pohodě....pichy píše:pokud mrzne, je nerozum auto zabržďovat na ruční
jsem vůl, přiznávámHasis píše:pane boze, jen vul muze nechat pres zimu zatahlou rucku
ale výkřičník ti snad detekuje problém na ruční brzdě, ne? to nemá nic společného s motorem. teda pokud se pamatuju z autoškoly.
- Koldas
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 775309405
No kluci ale Horsik má též probléém .zamrzla mu voda...ale komlpet
Peugeot 405 T16
Peugeot 205 Rallye Mi16
Peugeot 205 1.6 Cti
Peugeot 205 1.6 Cti
A ja od doby co jsem vymenil lanka rucky a brzdove celisti tak rucku zatahuju celou zimu naprosto bez problemu - ja totiz musim, bydlim v kopci a musel bych vypinat motor abych mohl zaradit a zavrit branu : ).
koldas: To je smula : (, a kde s tim zustal stat u skoly nebo doma? Jinak ja radsi dolival jeste vic chladici nemrzky letos a doufam ze nezamrznu. No a i zadni odstrikovac kam sem nalil docela dost smesi do -40 stupnu mi temer zamrzl. Letos je to s tou zimou docela sranda.
no právě vykřišník mi toto detekuje, jenže když jsem před nedávnem vařil vedu v chladiči, tak se rozsvítil vykřičník a STOP. A tak jsem si říkal, že třeba to může detekovat i problém v motoru, který není na odstavení auta.... Samozřejmě v toškole nám říkali, že to je ruční brzda nebo ostatní "vadící" problémy....pichy píše:ale výkřičník ti snad detekuje problém na ruční brzdě, ne? to nemá nic společného s motorem. teda pokud se pamatuju z autoškoly.
kontrolka která ti svítí muže svítít ve dvou případech:
1) - máš zatáhlou ruční brzdu, spínač je přímo u ručky - kdyz odděláš kryt , tak je vepředu na straně u řidiče ;)
2) - máš málo brzdové kapaliny. Spínač je v nádobce na kapalinu a je to spinané plovákem.
Myslim že 2. případ bude spíš tvuj problem ;)
nene, kapalinu jsem před dvěmi měsíci měnil a pravidelně ji kontrolujiWoMec píše:kontrolka která ti svítí muže svítít ve dvou případech:
