Stránka 1 z 3
Žárovky na osvětlení palubovky
Napsal: 15 led 2009 10:38
Kluci jenom rychlý dotaz, jaký typ žárovek a s jakou watáží jsou v palubce a podsvětlují regulaci teploty vzduchu, vetraku,..? Nejlíp nějaký odkaz, diky.
Re: Žárovky na osvětlení palubovky
Napsal: 15 led 2009 12:10
od Bartik333
Mitja píše:Kluci jenom rychlý dotaz, jaký typ žárovek a s jakou watáží jsou v palubce a podsvětlují regulaci teploty vzduchu, vetraku,..? Nejlíp nějaký odkaz, diky.
Jestli si to myslim dobre, tak ti staci koupit obyc zarovky do budiky z feldy, jsou stejny. Daji se zamenit.
Wataz nevim presne, ale myslim ze 2W.
Napsal: 15 led 2009 13:09
watáž je 1.2 :urg: a jsou to takový malý čudly s bajonetem na konci.. jinak jak už je zde psáno jsou ve felícíi, fáčku...
Napsal: 15 led 2009 14:16
Napsal: 15 led 2009 16:26
Dekujiiii :up:
Napsal: 17 led 2009 21:12
od Kenny
Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz :Merci:
Napsal: 17 led 2009 23:42
od Bartik333
To52LaNd píše:Nedělají se i nějaký LEDky do palubovky??třeba i různě barevný?pokud někdo víte hoďte odkaz :Merci:
JJ delaji, maji je pomali v kazdym tuning shopu.
Jsou sice o neco drazsi, ale jsou docela super a hlavne vice sviti.
Napsal: 18 led 2009 18:24
Bartik333 píše:
dají se vyrobit. není to nic těžkýho .... ;) návod je nekde na Peugeot klubu
Napsal: 18 led 2009 18:35
od Bartik333
WoMec píše:
Bartik333 píše:
Nic tezkyho????? :wau:
Je to uplne primitivni.
Zvladnu to i ja a to s elektrikou nejsem kamarad.
Napsal: 19 led 2009 00:08
od Hoj@n
bohužel když to neuděláš jak máš, tak máš každou chvilku pojistku v řiti... viz můj případ, kdy mi to "odvařilo" i potenciometr od přístojovky...
Napsal: 19 led 2009 00:14
No ja tam dam klasicke zarovicky, podsvetlene to pro me bylo dost, jde jen o to ze nedavno mi prestala svitit i ta druha pod ovladanim vetraku a tak v noci nevidim jak to mam nastavene. Ale jinak diky i za tyhle napady ;-)
Napsal: 19 led 2009 07:33
od whiler
jestli ti mužu dát radu..já jsem to udělal že jsem sice do vnitř dal neon,ale předtím jsem to měl tak...každý člověk co uvažuje by na to přišel :) takže,sít v autě 12V,klasická dioda(červená modrá UV měŇavá) 3V,takže stačí dát 4 diody do serie a dát do palubky a oalla,UV osvětlení za 12 korun :)
Napsal: 19 led 2009 08:33
s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
Napsal: 19 led 2009 17:22
od Hoj@n
WoMec píše:s těma diodama opatrně ;) ... ne všechny diody maji stejné napětí ... a ještě jedna duležitá věc ... za provozu není v autě 12V ale 13.8V ;)
no já je tvořil pomocí diody a odporu 470 ohm... a jelo to jak mělo.... do te doby, než to chytlo skrat :myslim:
Napsal: 19 led 2009 20:52
od whiler
Lord Hoj@n píše:
13.8 je napětí který dává alternátor,ale je tam zařízeníčko,takovej modul,učili sme se to v elektrycktých strojích a přístrojích a v elektrických zařízeních ale nemohu si vzpomenout,kterj chytá napětový špiičky a drží napětí do spotřebičů 11.2 V
