Stránka 1 z 4
Centrál na DO
Napsal: 24 led 2009 23:29
od Hoj@n
Zdravím. Pročítal jsem tady témata ohledně centrálu na DO a i když se tady o tom trochu hovořilo, tak mi to vubec nepomohlo. Takže k problému...
Před nedávnem jsem si sehnal centrál na DO. U mě v Garrosovi jsem hledal kde je řídící jednotka. Prý by se to dalo mět jen vyměnit a vše by mělo šlapat. Problém však nastal, když jsem zjistil, že řídící jednotka od centralu není ani pod volantem, ani pod přístrojovkou a ani za přístrojovkou, jak mi mnoho lidí radilo. Nakonec jsem zjistil, že řídící jednotka je snad přímo v motorku v řidičových dveřích. Zapojení nového centralu jsem našel na internetu, ovšem nevím, jak to tam mám připojit, když u původního centralu jsou je 4 dráty... Nevíte někdo něco o tom?? Jak by bylo možné připojit stávající centrál k tomu, co tam mám teď od výroby??
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 02:24
od Bartik333
Jestli na to koukam dobre, tak na te vetsi patici, zapoj cerveny a cerny.(+ a -) A na te mensi jsou modry a zeleny ke kazdemu motorku plus ty zbyvajici k tomu ovladacimu v ridicovyh dverich.
Sedy bude kostra, takze ty by jsi teoreticky mohl spojit.
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 12:23
od Hoj@n
Bartik333 píše:Jestli na to koukam dobre, tak na te vetsi patici, zapoj cerveny a cerny.(+ a -) A na te mensi jsou modry a zeleny ke kazdemu motorku plus ty zbyvajici k tomu ovladacimu v ridicovyh dverich.
aha, takže modry a zelený dat ke spolujezdcovým dveřím + ke 3. dveřím, cervený na +, černý na -, a co připojit k tomu u řidiče?? A nebode se to nějak rušit když tam budu mít vlastně 2 řídící jednotky, pokud to tedy k tomu takto připojím??
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 12:32
od Bartik333
Ted jsem te nejak nepochopil.
1. vetsi patice. Zapoj červeny a cerny, cerveny zapoj na stale + a cerny na kostru auta.
2. mensi patice. Modry a zeleny zapoj na motorky u spolujezdce a kufru.
3. mensi patice. Zluty, modry, zeleny, oranzovy a sedy zapoj na ridici moturek u ridicovych dveri.
Ted k otazce ruseni signalu. Jestli to takhle zapojis, tak by jsi myslim mohl tu puvodni krabiku odstranit, protoze ti to bude ovladat ta nova.
Jinak abych ti to rekl presne, tak jsem prosim dej typ te krabicky, jako co to ma za oznace. Najdu si zapojeni na netu.
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 12:48
od Hoj@n
Bartik333 píše:Ted jsem te nejak nepochopil.
no jo, jenže původní krabička, co tam je je motorek, takový šedý.... ten oddělat nemohu....
Co se týče označení, tak je to podle krabice Max 686... když jsem hledal přesné zapojení, tak jsem k tomu mému nenašel nic, jen k centrálům s vystřelovacím klíčem...
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:03
od Bartik333
Hele tak kup motorek s 5 draty, ovladaci, stoji asi 80kc a dej tam zapoj.
Ten puvodni se nebude pripojovat vubec.
Jdu zkusit najit to zapojeni, treba se povede.
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:31
od Bartik333
No nepovedlo se najit.
ALe jeste me napdalo, jak by jsme mohli prijit, ktery drat kam patri.
Zapoj cerveny a cerny z velke patice. (plus a minus)
Vem si zkousecku. (zarovicka) zmackni na klicku zamceni a zkus do ktereho dratu z male ci velke patice pujde napeti.
Na male patici by mel jit urcite na modry nebo zeleny.
Na te velke to vyzkousej, ale asi taky pujde bud na modry zeleny a nebo jeste na jeden, to bude pripojeni na blinkry.
Prvne to mer pri zamykani, az budes vedet co kam jde, tak to mer pri odemikani.
Hod jsem kdyztak jeste nejake lepsi foto.
PS: nebylo by lepsi koupit si za 1000kc uplne novy central na DO???
Ja ho mam a jsem s nim spokojen.
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:40
od Hoj@n
Bartik333 píše:No nepovedlo se najit.
no vyzkouším to.... lepší foto jsi myslel čeho??
Pro mě to lepší nebylo, musím si rozmyslet každou investovanou korunu, ktaže když mám tento central, tak nový si koupit už nemužu...
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:41
od Hroche
Bartik333 píše: nebylo by lepsi koupit si za 1000kc uplne novy central na DO???
já jsem dával origo centrál do své staré 205tky a bez úspěchu tak jsem si raději koupil tenkrát celou uni sadu a bylo to bez problémů
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:46
od Hoj@n
Hroche píše:Bartik333 píše: nebylo by lepsi koupit si za 1000kc uplne novy central na DO???
no já právě takovou sadu mám, tedy bez motorků, jen řídící jednotka, ale nevím, ja to připojit k origo centrálu
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 13:56
od Bartik333
Hele ale ten novy moturek by jsi koupit mohl, 80kc neni zase tolik penez.
Pak to bude snazsi, protoze se pojede jenom podle barev dratku. Myslim teda.
Foto jsem myslel jak konektoru, tak RJ. Jako z lepsich uhlu. Ale to neres, nejak to vykoumame, aby to jelo, jak ma.
Zkus to promerit, jak jsem psal a pak se uvidi.
Jo a jake mas ovladani??? Hod jsem foto.
Re: Centrál na DO
Napsal: 25 led 2009 14:20
od Hoj@n
Bartik333 píše:Hele ale ten novy moturek by jsi koupit mohl, 80kc neni zase tolik penez.
jojo nový motorek snad někde seženu, to by neměl být problém
Re: Centrál na DO
Napsal: 26 led 2009 19:53
od whiler
tak následnmovně+..tak y jsem si koupil centrál a taky jsem motnoval..takže žádnou řídící jednotku obyč 205 oid centrálu nemá..pokud nemáš na DO v základu,takže...ve dveřích jak máš 4 dráty to je jenom spínač jež dává signál ostatním dveřím(ty už motorek maj) aby odemkli) takže ty jeslti to chceš udělat musíš udělat jediný
koupit motorek jablotron 150kč
přidělat ho k řidičovým dveřím
natáhnout 12V od baterky a zapojit ŘJ
koupit si dvě relátka přes který zuapojíš ten motorek(kvůli spínání velkýho proudu malým :) ;) )
zapojit to všechno a pak to bude fungovat..bez novýho motorku to nerozchodíš...neni jak...mám tu ;)
popř mi napiš na ICQ já ti poradím...ake mám tu téma a tam máš i návod jak zapojit to relé
Re: Centrál na DO
Napsal: 26 led 2009 20:00
od Bartik333
whiler píše:tak následnmovně+..tak y jsem si koupil centrál a taky jsem motnoval..takže žádnou řídící jednotku obyč 205 oid centrálu nemá..pokud nemáš na DO v základu,takže...ve dveřích jak máš 4 dráty to je jenom spínač jež dává signál ostatním dveřím(ty už motorek maj) aby odemkli) takže ty jeslti to chceš udělat musíš udělat jediný
natáhnout 12V od baterky a zapojit ČJ
zapojit to všechno a pak to bude fungovat..bez novýho motorku to nerozchodíš... ;)
Nedelal jsi to moc komplikovane???
Teda aspon mi to podle tvoho popisu prijde, ale tak, kdyz ti to funguje.
Re: Centrál na DO
Napsal: 26 led 2009 20:11
od whiler
Bartik333 píše:whiler píše:tak následnmovně+..tak y jsem si koupil centrál a taky jsem motnoval..takže žádnou řídící jednotku obyč 205 oid centrálu nemá..pokud nemáš na DO v základu,takže...ve dveřích jak máš 4 dráty to je jenom spínač jež dává signál ostatním dveřím(ty už motorek maj) aby odemkli) takže ty jeslti to chceš udělat musíš udělat jediný
tak mi řekni jak jinak se to dá udělat :) jhedině mít motorek se snímačem.jinak to nejde...bez relátka nebude přpínat(odemk,zamk) jinak to prostě nejde..jestli jo,tak by mě zajímalo jak.
