Zdravím. Nevíte někdo jaký je a jestli vůbec je rozdíl mezi brzdama a ramenama 1.9 a 1.6GTi? Jde mi o to, že např brzdový kotouč je jiný a nevím, jestli je to jen třeba rozdílnýma systémama (bendix a griling), nebo jestli nejsou třeba i jiná ramena a další díly. A jestli když májm na rallye brzdy jako jsou na 1.6GTi, jestli tam dostanu Větší brzdy z 206 nebo 307.
Díky
Rozdíl podvozku a brzd 1.9GTi a 1.6GTi
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
Re: Rozdíl podvozku a brzd 1.9GTi a 1.6GTi
1,6 gtička mají stejný brzdy jako 1,9 (75kw) jinak kotouče z 1,6 jsou širší než 1,9 (neplatí pro 75kw) šířka kotoučů na 1,6gti je 44,3mm a na 1,9gti(neplatí pro 75kw) je šířka 34,2mm a jak je to se systemem bendix girling to si nejsem jistej jinak hodně to tu řešil nedávno Vinorak (ty brzdy) tak se zeptej jeho
- skardik
Právě. Já mám ty vyšší kotouče a zajímá mě, jestli když dám třmen a kotouč z 206, 307, tak jestli to bude pasovat.
jestli máš klasický brzdy z 1.6 gti ( chlazený kotouč s velkym odsazenim a třmen Bendix) Tak na brzdy z 206,306,307 zapomeň. jediný co u tvý kombinace můžeš udělat, je nechat tenhle kotouč a dát třmen z 1.9 GTI(výklopnýskardik píše:Právě. Já mám ty vyšší kotouče a zajímá mě, jestli když dám třmen a kotouč z 206, 307, tak jestli to bude pasovat.
- skardik
Akdyž koupím těhlice z 1.9, tak tam v pohodě půjdou, nebo co všechno musím vyměnit, abych to tam dostal?vinorak píše:jestli máš klasický brzdy z 1.6 gti ( chlazený kotouč s velkym odsazenim a třmen Bendix) Tak na brzdy z 206,306,307 zapomeň. jediný co u tvý kombinace můžeš udělat, je nechat tenhle kotouč a dát třmen z 1.9 GTI(výklopnýskardik píše:Právě. Já mám ty vyšší kotouče a zajímá mě, jestli když dám třmen a kotouč z 206, 307, tak jestli to bude pasovat.Girling) A podle 205gtidrivers.com to bude líp brzdit
Na ětší brzdy potřebuješ odsazení náboje co je na 1.9gti a taky u maloobsahů a nafty. Jenom ta 1.6 gti to má takhle na prd
Díky
jo tak to nevim
Ale když budeš mít těhlici z 1.9 tak ti tam ty třmeny pudou
