problem s gti....motor a spojka
chalani mam otazocku...pri rychlejsom pustani spojky nieco buchne a zatrasie to scelym motorom..ja uz neviem...spojka je nova..krasne zabera aj pri rozbehu to ide hladko...je aj presne vystredena... co to moze buchnut?vymenil som aj vsetky silentbloky...plus dalsia otazka niekde som to tu cital no nikto mu na to neodpovedal ...pri nastartovani studeneho motora sa zvysia otacky na cca1500ot ale ked sa uz zohrieva zacnu kolisat az nakoniec uplne zdochne..ked sa zohreje cez 70stup uz drzi pekne otacky cca950...je toho dost co no snad mi niekto poradi dik moc je to 1.9GTi 94kw
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: problem s gti....motor a spojka
ten volnoběh může být sposta věcí,ale třeba ventil přídavného sání vzduchu,vento píše:chalani mam otazocku...pri rychlejsom pustani spojky nieco buchne a zatrasie to scelym motorom..ja uz neviem...spojka je nova..krasne zabera aj pri rozbehu to ide hladko...je aj presne vystredena... co to moze buchnut?vymenil som aj vsetky silentbloky...plus dalsia otazka niekde som to tu cital no nikto mu na to neodpovedal ...pri nastartovani studeneho motora sa zvysia otacky na cca1500ot ale ked sa uz zohrieva zacnu kolisat az nakoniec uplne zdochne..ked sa zohreje cez 70stup uz drzi pekne otacky cca950...je toho dost co no snad mi niekto poradi dik moc je to 1.9GTi 94kw
podtlaková regulace rozdělovače
zasraná škrtící klapka,
ucpaný volnoběžný obtok,
nějaký ucpaná,nebo prasklá hadice a další
- Hasis
netriska ti treba vyfuk o kastli?
nebo nemas v riti nejaky silenblok od zaveseni motoru?
Z volnobežnímy otáčkami mám aj ja problém... Ale iba pri zohriatom motore... dnes som napojil taku malu hadicku asi podtlak lebo tam nebola ... čo mislíš tým GORDY ucpaný volnobežný obtok ????
