Centrál
Phate
Centrál
Příspěvek od Phate »
Tak mám drobnej problém s centrálem. Zamknu dálkou, oběhnu auto a zkontroluju dveře...vše zamčeno, odejdu...po nějaký době se vrátim, vezmu za kliku a odemčeno... Včera 2x a dnes taky... Pokaždý je ale jiná pauza... Ze včera na dnešek to vydrželo zamčený cca 15 hodin, teď večer cca 3 hodiny... Taky je možnost, že se to odemyká, až když se přiblížim k autu, tak proto je ta pauza jiná, ale nevim...
Napadlo mě, jestli to třeba nebude ovladačem, jestli třeba sám od sebe nevyšle signál, tak jsem ho zkusil vyměnit za druhej a ráno uvidim... Napadá vás nějaká jiná příčina?
PS: Jakej centrál se dával do 205ek? A jak vypadalo to ovládání na dálku? Zajímá mě, jestli mám dodělávanej nebo origo... Kdyžtak nahoďte foto ovladačů...
:Merci:
ObrázekPeugeot :205: 1,8 XRD
Re: Centrál
Origo ovladač byl postaven na přincipu IR (infračervený) - stejne jako např. ovladač od televize. Tedy abys odemčel musel jsi ovladačem namířit přímo na stropní konzoli. Fotku momentálně nemám protoze nemam auto u sebe.
Phate
Re: Centrál
Aha, tak v tom případě už foto nepotřebuji... Já to nemam přes IR... Takže teď už jen nápady, co s tim je...
angrestw
Rok narození: 1983
Re: Centrál
Příspěvek od angrestw »
me zase nefunguje :o)...ale asi to bude baterkami
Phate
Re: Centrál
Nikdo nic? Mám další poznatek... Ovládáním to neni... Je to nějakej problém v ŘJ centrálu... Napadá někoho co by to mohlo být, jak jí najdu, kde jí najdu...?
Re: Centrál
Phate píše:Nikdo nic? Mám další poznatek... Ovládáním to neni... Je to nějakej problém v ŘJ centrálu... Napadá někoho co by to mohlo být, jak jí najdu, kde jí najdu...?
předpokládám že maš takový ten UNI centrál s kulatýma ovladačema. 1. na co bych se podival jsou kontakty na řídících táhlech. Jsou u řidiče a u spolujezdce. pouze vepředu. Zkontroluj jestli jsou všechny spojky pořádně zacvaklé a jestli tam není nejaká oxidace. pokud to bude vpohodě tak zkus obě řídící táhla odpojit a zamčít auto. Pokud zustane zamčený, problem je někde v táhlech. Pokud se zase odemče, bude neco s ŘJ.
Re: Centrál
já mám origo, fotku ti postnu zítra, mě přes zimu stejně nefunguje ale semtam se mi to taky odemkne samo, nejčastěji když je bouřka... :fran: A je úplně jedno čím to zamknu, jestli klíčem nebo DO
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Centrál
Příspěvek od Bartik333 »
Jak to tak ctu, tak jedine co me napada je vlhko.
Nemuze to delat??? Mozne to je, ne?
Zkusil bych ocisti co nejvice kontaktu toho centralu a bude.
Kamos ma 406 a taky ma central na IR a taky mu to takhle blbo. Mel to tim, ze mu tekla voda kolem anteny a pak mu to zblblo ten IR prijimac.
Jinak nevim, cim to muze byt.
Phate
Re: Centrál
Bartik333 píše:Jak to tak ctu, tak jedine co me napada je vlhko.
Ale já nemám centrál na IR...
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Centrál
Phate píše:
Heej tak to sorry.
Phate
Re: Centrál
Tak mám další poznatek... Pokud auto zamknu přes centrál klíčkem, tak se neodemyká... Teda alespoň za posledník 48 hodin to neudělalo... Takže tušim, že problém asi bude v ŘJ, ne? Pravděpodobně nějaká chyba, která reaguje na signál z DO?
snowboy
Re: Centrál
Příspěvek od snowboy »
uplne to same mi delal central na 306 :roul: nejakou dobu jsem s tim laboroval, bez vysledku, nakonec jsem vymenil RJ za radiovou, a bylo zameteno :lol: .
