Diagnostika - závada č. 41
- Hanča
- Skutečné jméno: Hanka
Ahoj, tak jsme konečně dali dohromady brzdy, ale prozměnu to nestartuje. Když už jsme nastartovali, tak se nedrží otáčky. Vyblikali jsme si diagnostiku - závada č. 41 (snímač otáček / polohy). Po čem se teda máme pídit?
Škoda Fabia 1,9 SDI 47 kW
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
Re: Diagnostika - závada č. 41
no 41 ti to vybliká vždycky, to je normální a měli jste odpojenou baterku? já jí nabíjel a auto pak nechtělo startovat a když chytlo tak cukalo. Projel sem to, ohřálo se to. A od té doby to je opět v pohodě. řídící jednotka se musí přizpůsobitHanča píše:Ahoj, tak jsme konečně dali dohromady brzdy, ale prozměnu to nestartuje. Když už jsme nastartovali, tak se nedrží otáčky. Vyblikali jsme si diagnostiku - závada č. 41 (snímač otáček / polohy). Po čem se teda máme pídit?
- whiler
taky mi to nestartovalo,zjistil jsem že nemám zapojenej kabel od svíček....zapojil jsem a hned bylo opraveno :D
podívej se zda je vše pozapojeno,jeslti jste omylem neodpojovali něco na rozdělovači nebo tááák
- Hasis
1) pise, ze delali neco s brzdama a pak nestartovalu
2) pise ze nastartuje ale nedrzi otacky
3) Hasa vam dal odkaz na spravny topic ale pro diesel :lol:Hasis píše:1) pise, ze delali neco s brzdama a pak nestartovalu
Tak to se omlouvam, sem si precetl prvnich par prispevku a bylo to o dieselech.. ale posledni dva kde se ptal Hoj@n a odpovidal Vino uz jsou o benzinechHasis píše:vino mel nekdy diesela?
- Hanča
Odpojená baterka byla, protože se při vyhrávání rádia vybila, tak jsme jí nabíjeli... Ale bude to asi jak psal Vinorak - už to chytá a otáčky jakž takž drží, takže to bylo asi jen nějak rozházený (sice to nikdy nedělalo po odpojení)... 41 nám to hlásí teda pořád, ale když teda má, tak teda má, ale navíc mi to začalo hlásit č. 14
Jo a brzdy mimochodem moc nebrzdí - vyjela jsem jen před garáž a dál jsem se neodvážila Když už to zabrzdí, tak až na podlaze a ten pedál jde snadno prošlápnout - úplně sám.. Takhle blbě nový brzdy asi brzdit nemají, co? :lol: Padesát bych se s tím jet bála Zjistili jsme teda že teče (teda spíš jen prosakuje) ten odvrtanej třmen, takže čekáme na novej
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
Tak 14ku jsem jeste vyblikanou nevidel, tak to bude asi spatne cidlo teploty vody -> vymenit. Z toho ti muzou kolisat otacky apod. No a ty brzdy, tak je mate zavzdusnene a to asi hodne.. takze si s nima pohrajte dal, at to brzdi poradne
- Hanča
No čekáme na ten třmen - teď nemá cenu s tím nic dělat, když to tam netěsní... Ale to čidlo tý teploty to začalo hlásit, až když se to tak nějak vzpamatovalo... A přijde mi divný, že by se tak najednou podělalo...Mitja píše:Tak 14ku jsem jeste vyblikanou nevidel, tak to bude asi spatne cidlo teploty vody -> vymenit. Z toho ti muzou kolisat otacky apod. No a ty brzdy, tak je mate zavzdusnene a to asi hodne.. takze si s nima pohrajte dal, at to brzdi poradne
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
je to samoopravovací auto takže to projeď a uvidíš, že se to vzpamatuje..
jinak mě tenkrát taky tek ten odvrtanej třmen a jelikož sem potřeboval auto co nejrychlejc, tak sem dal za třmen na vrakáči 1000
- Hanča
My ho naštěstí teda nepotřebujem - Jirka je marod, ten nejezdí a já jezdím druhým... Na ten třmen čekáme a je teda podstatně levnější, než tvůj z vrakáče (na vrakáčích jsou kolikrát pěkně vyčůraný)vinorak píše:je to samoopravovací auto takže to projeď a uvidíš, že se to vzpamatuje..
No a projet to teď nemůžu, protože se s těma brzdama neodvážím Nerada bych zajela do kolejí, který máme pod garáží
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
