rozvodovy remen
dzodzo011
- Skutečné jméno: Jozef
rozvodovy remen
ahojte ludia,chcem sa spytat a poprosit vas o radu...ako vymenim rozvodovy remen a potom ako si nastavim rozvody,lebo to nie je take jednoduche,ako som si myslel:D tak dikyyyy
Re: rozvodovy remen
Je to docela jednoduche.
Ja osobne jsem si nastavi vacku podle risky. Bud si tu risku udelej treba lakem na nehty, jestli ji tam nemas.
To same na klice. Podle risky nebo lakem.
Kdyz to udelas, tak se ti motor nepotka urcite.
Jinak vymen aji vodni pumpu. Je to lepsi.
Vsadim se, ze Gordy zase bude mit vyhrady,
ale to je jeho vec.
dzodzo011
Re: rozvodovy remen
Re: rozvodovy remen
Protoze, kdyz se ti pokazi, tak ti to muze znicit motor, protoze se sekne remen a preskoci.dzodzo011 píše:uuuf...no hadam sa mi to nejako podari,zajtra idem na to,uz to hadam pofrci...a preco je dobre menit aj vodnu pumpu??? :oops:
Jako jestli nevis jak dlouho tam je, tak ji vymen urcite.
Proste je to takova jistota.
Re: rozvodovy remen
No ta vodna pumpa sa tiež po čase opotrebuje a taktiež aj tesnenie ... A ked má človek dole remene tak to máš za chvílku aj pumpu ... lebo sa ti nahodou pokazi o 5 000 Km a potom zasa remen dolu
Re: rozvodovy remen
manko píše:No ta vodna pumpa sa tiež po čase opotrebuje a taktiež aj tesnenie ... A ked má človek dole remene tak to máš za chvílku aj pumpu ... lebo sa ti nahodou pokazi o 5 000 Km a potom zasa remen dolu
Proc sundavat ramena???
Ja je nesundaval.
Hezky jsem si vyvesil motor, podeprel spalikem a mista bylo spoustu.
Re: rozvodovy remen
Remeň .... Remeňe
Nie ramená
Re: rozvodovy remen
manko píše:Remeň .... RemeňeNie ramená
Jezisi, Ja su VUL.
Sorry, jsem to spatne precetl.
Re: rozvodovy remen
nevadí stane sa ... Nedal som tam diakritiku
Re: rozvodovy remen
a neni jednoduší, použít originální aretační otvory, který jsou už na motoru z fabriky
Postavíš motor do horní úvratě prvního válce a zasuneš dva šrouby a je to (u nafty ještě jeden na čerpadlo)
Re: rozvodovy remen
No aj ja som dzodzovy pisal o tych otvoroch len som nevedel kde sú
