otáčky peugeot 205 diesel
lliissaakk
Příspěvek od lliissaakk »
čus lidi, prosím o radu.
Mám 205 diesel rv.86.
Když je to ohřáté tak bez přidání plynu se sníží otáčky. Ale nechcípne to. Prosím poraďte, jak to seřídit.
Dík
stepmir
Skutečné jméno: Mirek
Re: otáčky peugeot 205 diesel
Příspěvek od stepmir »
lliissaakk píše:čus lidi, prosím o radu.
Dík
Zkus mu přidat štelovacím šroubkem na čerpadle
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Dík
než začneš šťourat do čerpadla tak to trochu rozved .. myslels to tak ze kdyz nastartujes studeny auto tak ma vysoky otacky a kdyz se zahreje tak otacky klesnou ???
lliissaakk
Je to tak jak říkáš.
Studenej start špatnej. Cuká to, hulí to jak Avie. (svíčky ok, bat.ok, pal.filtr musim vyměnit, radu s ventilama bych uvítal taky:-))
Pak se to ohřeje. je to OK. běží to dobře. Jezdim jezdim pak to necham třeba někde stát. Za chvilku k tomu přijdu, nastratuju, nechám to bez plynu a citelně slyšim jak to zmírnilo otáčky. To samé pak na křižovatce, když čekám na zelenou.
Nevim jak se to na čerpadle šteluje(jo čerpadlo je po opravě). Obrázek by bodnul, pokud je možno.
Moc dík.
lliissaakk píše:Je to tak jak říkáš.
Moc dík.
svíčky ok znamená co ??? měřil jsi je ?? jsou nové ???
podivej se jestli nemáš extreme zasraný pal. filtr., zkotroluj vzhuchový filtr
a nahod fotku motoru (předpokládám že máš 1.8 ku) a jednu fotku čerpadla ;)
lliissaakk
sorac, jde to se mnou jako po masle vid? budu se snazit to dotlacit.
Phate
Příspěvek od Phate »
Dík
:vul: Jen takovej dotaz... Ty máš otáčkoměr nebo to soudíš podle zvuku? :vul:
ObrázekPeugeot :205: 1,8 XRD
lliissaakk
podle zvuku.
