voda????
bart1806
Rok narození: 1980
Skutečné jméno: brano
voda????
Příspěvek od bart1806 »
kluci muze se do auta nekudy dostavat voda?? rano jsem vlezl do kary a u ridice normalne kaluz na podlaze :myslim: :myslim:
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
Phate
Re: voda????
Příspěvek od Phate »
bart1806 píše:kluci muze se do auta nekudy dostavat voda?? rano jsem vlezl do kary a u ridice normalne kaluz na podlaze :myslim: :myslim:
To si piš, že může... Mě třeba tekla do kufru těma odtokovejma dírama ve víku... A kudy k řidiči? Co třeba střešní okno, kolem dveří? Zkus se popídit po koberci a najít cestičku...
ObrázekPeugeot :205: 1,8 XRD
manko
Re: voda????
Příspěvek od manko »
mne niekedy tieklo okolo anteny .. alebo kukni ci tesnenie na dverach ..
Re: voda????
manko píše:mne niekedy tieklo okolo anteny .. alebo kukni ci tesnenie na dverach ..
jj .. kolem antény je to dost často .. pokud máš šíbr tak taky přes šroubky co drží šíbr
bart1806
Rok narození: 1980
Re: voda????
sibr nemam a strop je suchej me sekne to byla fakt kaluz jak krava
VOLVO V70 2,4D
Re: voda????
bart1806 píše:sibr nemam a strop je suchej me sekne to byla fakt kaluz jak krava
mozna to teče nekde od motorové stěny ... nebo kolem dveří .. nebo taky třeba kolem zrcátka ;)
Hasis
Re: voda????
Příspěvek od Hasis »
dival ses potom na stav vody v motore? pokud ne podivej se a jeslti ti voda chybi tak to muze byt praskle topeni, netesnost nebo dirka v nem
bart1806
Rok narození: 1980
Re: voda????
Hasis píše:dival ses potom na stav vody v motore? pokud ne podivej se a jeslti ti voda chybi tak to muze byt praskle topeni, netesnost nebo dirka v nem
to me taky napadlo ale kdyby vyteklo tolik vody tak v expanzce neni zadnaa a voda tam je
VOLVO V70 2,4D
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Re: voda????
Příspěvek od Bobecek »
Pokud u Vás pršelo tak to bude tou vodou kolem antény, mě to tam taky teklo, strop byl sice suchý, ale teklo to po tom kabelu co je k rádiu, u něj je ohyb, takže do rádia to neteklo a kapalo to na zem.Sundal jsem anténu, kolem to bylo orezlé, trocha silikonu a bylo po problému.
bart1806
Rok narození: 1980
Re: voda????
diky za pozkoumam a dam vedet
VOLVO V70 2,4D
stepmir
Skutečné jméno: Mirek
Re: voda????
Příspěvek od stepmir »
a zkoušel jsi chutˇ tý vody ?? Byla bez chuti ( deštˇovka ) nebo byla nasládlá ( fridex ) ??? Stačí namočit prst do kaluže a špičkou jazyka se ho dotknout.... :m:
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
stepmir
Re: voda????
a zkoušel jsi chutˇ tý vody ?? Byla bez chuti ( deštˇovka ) nebo byla nasládlá ( fridex ) ??? Stačí namočit prst do kaluže a jazykem se ho dotknout....
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Re: voda????
OT: Jen bacha na to, staci trocha fridexu a mas selhani ledvin :vul:
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: voda????
Příspěvek od Semir »
To nesmíš odsát a vypít.. :smich:
Podívej se na těsnění kolem dveří a potom máš to u řidiče nebo spolujezdce? Jinak topení je přichyceno do přední stěny a je tam těsnění, tam bych hledal problém také. KDyž prší a extra nefouká vítr jde to odhledat lépe. Kolem té antény pokud to bylo ze dne na den toho nebude tolik ale i zde je ta možnost. Jinak vzdau pod sedákama máš sucho? Prohlídni to, nejlepší je když neprší vzít hadici a jeden sedí v autě a druhý to kropí a zjistíš to hned.
bart1806
Rok narození: 1980
Re: voda????
jj skousel nebyla nasladla,proto jsem topeni vyloucil
VOLVO V70 2,4D
