Příslušenství veškerého druhu
podělte se o zkušenosti s přídavným přislušenstím v autě --- předevsím hadnsfree, alarmy, imobilizéry, dešťové senzory, navigace atd :) . proste takovy ruzny vychytávky do auta ktery v základu nenajdete :)
- LeeKey
- Skutečné jméno: Leos
Re: Příslušenství veškerého druhu
já sem, po tom co mi ukradli autorádio, kerý nestálo zrovna málo peněz, si udělal doma zesilovač, kerej sem šoup do díry místo rádia, a panel sem udělal z kusu černýho plastu, na kerej plánuju naházet nějaký vypínače. Zatim tam mam vypínání audia, a potenciometr na podsvícení přístrojů. Na zesík mam připojenej mobil, přes normální ustřiženej kabel od sluchátek od mobilu, a eště tam mam píchlej mikrofon, takže když mi nikdo volá, tak to funguje i jako hansfree... celková investice cca 1000kč, a nemaj mi co ukrást...:-)
Citroen Xsara I 2,0TD
Bluetooth handsfree - otravuje to na uchu, ale na delsi hovor by to bylo ponekud pohodlnejsi.
Navigace - jesdil sem podle stareho TomToma v PocketPC.. kdyz vse fungovalo, tak se to dalo, ale vedet presne kam jedu predem podle mapy je k nezaplaceni. Mozna to zmeni iGO8 a muj novy boban Evolve.. uvidime, ted bude v testovani : ).
Vyhrivane sedacky - mame ted v Oktavce a to je luxus jak cip, v zime sednu do zmrzleho auta a za chvilu mi hajcuje prdel, ze sem jak v saune : ), pak to jde krasne postupne ztlumovat az do doby nez se vytopi auto.
Zajimalo by me jestli mate nekdo radio s integrovanym barevnym displejem a navigací?
- LeeKey
Tak to sem eště v autě neviděl, ale myslim si že ve 205ce by to bylo silně nepraktický s tim jak nevhodně u země je tam umístěno autorádio...
- LeeKey
schánim nějakej cyklovač, nemá doma někdo nějaký dobrý schéma? nebo dobrou radu co tam dát?
kup paměťový relé z felície a páčku stěračů pro cyklovač a je to práce na 5 minutLeeKey píše:schánim nějakej cyklovač, nemá doma někdo nějaký dobrý schéma? nebo dobrou radu co tam dát?
jak se u toho rele nastavuje cas sepnutí ???vinorak píše:kup paměťový relé z felície a páčku stěračů pro cyklovač a je to práce na 5 minutLeeKey píše:schánim nějakej cyklovač, nemá doma někdo nějaký dobrý schéma? nebo dobrou radu co tam dát?
mohl by jsi sepsta nejaky střučný navod :)
už sem to někde psal, ale budižWoMec píše:jak se u toho rele nastavuje cas sepnutí ???vinorak píše:kup paměťový relé z felície a páčku stěračů pro cyklovač a je to práce na 5 minutLeeKey píše:schánim nějakej cyklovač, nemá doma někdo nějaký dobrý schéma? nebo dobrou radu co tam dát?
Interval se nastaví opětovným zapnutím cyklovače: Jednou setře a nic se neděje. a když chceš aby znovu setřel, tak dáš pááčku úplně nahoru( klidová poloha) a pak opět dolu o jednu polohu na cyklovač. No a ten interval si to bude pamatovat
ja cyklovač mám ale s pevnou dobou ... takze staci vymenit relatka a časovní se řeší přes páčku :) .. tak to je hodně vpohoděvinorak píše: už sem to někde psal, ale budižz třetí pozice v pojistkovce vyndáš takový plast a pod nim je zkratovač, ten vyndáš a zasuneš místo něj relé
no a pak ještě vyměníš páčku.
WoMec píše:ja cyklovač mám ale s pevnou dobou ... takze staci vymenit relatka a časovní se řeší přes páčku :) .. tak to je hodně vpohoděvinorak píše: už sem to někde psal, ale budižz třetí pozice v pojistkovce vyndáš takový plast a pod nim je zkratovač, ten vyndáš a zasuneš místo něj relé
jo jo je to veliký luxus
a je to AEV2052 nebo AEV2062, teď nevim který tam mám
200 jeste neni taková extra velká suma ... nevis jaky me tema relatkama rozdil ??? 2052 a 2062 ?vinorak píše: a je to AEV2052 nebo AEV2062, teď nevim který tam mám
zkus google
já se dneska podivám jaký tam mám a v sobotu ti to napíšu
- LeeKey
paráda, ale kdyby ste náhodou doma pod stolem našli něco pro domácí kutily vůbec bych se nezlobil...
je to AEV 2062
Nastavení cyklovace:
zapnout sterac do 1. polohy (cyklovac) a po 1 cyklu ho vypnete, ponechte ho vypnutý po dobu, jaký interval potrebujete nastavit, pak zapnete znovu do polohy 1 a nechte zapnuty. Tento interval by si mel sterac zapamatovat a dodrzovat. Je to velmi pohodlné a praktické nastavování, podobne jako v jiných nových autech se pouzíva tento elektronicky cyklovac.
Kdy? chcete cyklovac deaktivovat,stací ho vrátit do klidové polohy.Pri dalsím aktivování je postup stejný.Zapnout do polohy 1 nechat jeden cykl,pak vrátit do polohy 0,nastavit jaký chci interval a znovu zapnout do polohy 1 a nechat ho zaplnuty.
nevim jestly to jde do 205ky ale do xsary se to tak dělalo...do peugeota bych to dal ale nevim kam to relé dát mam tam záslepku a nevim jestly jí stačí jen vytáhnout..relé už mam u autokelly za 80kč
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
jo tu záslepku vyndáš, a zasuneš relé
