Čidlo teploty oleje
Vomec
tel.:: 608700768
Čidlo teploty oleje
Příspěvek od Vomec »
Tak teď by mě zajímalo s čím přijdete :)
Dnes jsem si vymontoval z GTIčka čidlo teploty oleje a rád bych si ho dal do svojí 1.4, ale na vaně mám jen jeden otvor, a to výpusťák. Takže kam s čidlem? Mám vyvrtat díru do vany a navařit do ní matku kam potom dám čidlo, nebo čidlo dát přímo do výpusťovýho ventilu? Popřípadě nějaký jiný nápad?
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Čidlo teploty oleje
Příspěvek od Bartik333 »
Uz se to tu resilo. Optej se bratra bude to vedet.
Kluci si delali takovy specialy ve kterych bylo tusim cidlo teploty a tlaku oleje.
Nekde to tu je, tak hledej smudlo. :m:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
na teplotu bych dal do výpustáku nobo řešení jinou vanu s dírou na čidlo
Dejvid
Příspěvek od Dejvid »
Mam jednu takovou vanu doma ;-)
Je z 1.9
205 1.9 GTi, r.v. 1990 na ND
309 1.9 GTi 16V, r.v. 1990
manko
Příspěvek od manko »
No vanu má aj on ked má doma gtičko ale to mu asi nebude sediet na TU motor . :myslim:
Vomec
tel.:: 608700768
mno právě... v porovnání moje vana a vana z GTI je ta GTIčková minimálně 2x větší :)
manko
No a závit sedí z čidla na vypúšťak vaňe ???
Vomec
tel.:: 608700768
No jelikož se mi už blíží výměna oleje, tak to můžu zkusit při výměně. Protože oddělat výpusťák a pak zjistit, že to tam nepasuje se mi zrovna moc nelíbí... obzvlášť to, že než tam zas vrátím výpusťák tak bude olej uplně všude :D
manko
no ale tak vypúštaky by mali byť na GTi a non gti vaňi rovnaké nie ,??
Vomec
tel.:: 608700768
na tom GTI ze kterýho jsem to vyndal byl zvlášť otvor pro čidlo a zvlášť výpusťák :)
jinak jen tak bokem, to co jsme z té vany dnes vypustili se ani zdaleka nepřibližovalo ani tak oleji jako spíš bahenní lázni
Bartik333
tel.:: 607684334
:vul: pouzil jsi na to aspon nejaky rozpustec bordelu??? Nalije se to do motoru,jako olej. Necha se motor chvili bezet a pak to vypustis i se starym oleje. Je to celkem dobry tenhle vyplach. Taky jsem to daval a neveril bych, co tam mam borcusu.
Sorry za :vul:
manko
:zin: :hnus: fuj to je riadna sračka a nie olej :smich:
Vomec
tel.:: 608700768
vůbec... zaprvý motor nefunguje takže bych ho asi těžko natočil a za druhý jelikož se asi potkaly válce, tak myslím nemá cenu nějaká očista :) kdyžtak přesunem debatu do téma perličky z garáže... protože dnes byla opravdu sranda :D
manko
ináč ak je rovnaká tá diera aj závit na vypúšták tak ti to zajtra ráro kuknem či tam sedí to čidlo ak chceš ...
Gordy
Příspěvek od Gordy »
Udělej druhou díru.
