Přeměření žhavících svíček
Kluci, prosím vás, jak si můžu sám přeměřit žhavící svíčky, abych věděl, že jsou OK? dík. (P309D,r.v.86)
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: Přeměření žhavících svíček
Vyndej ji a připoj,uvidíš jek hřeje.lliissaakk píše:Kluci, prosím vás, jak si můžu sám přeměřit žhavící svíčky, abych věděl, že jsou OK? dík. (P309D,r.v.86)
Dobrej nápad, ale jak zjistim že hřejou tak jak maj. Můžou hřát míň nebo víc ne?
- Gordy
většinou je to tak že hřeje nebo ne.lliissaakk píše:Dobrej nápad, ale jak zjistim že hřejou tak jak maj. Můžou hřát míň nebo víc ne?
Něco mezi je jen málokdy.
Ale můžeš to dát i čase.
Pokud jsou všechn stejné,tak by měly všechny stejně rychle zčervenat.
pokud jsou dobré tak by meli poměřně rychle zčervenat až zbělat ... jinak je daný nejaký nominální odpor za studena ... ale z hlavy nevím ... zjistím ;)
- radiboy
ten odpor za studena by zaujmal aj mna :D
peugeot 205 cabrio 1.9 TD
skoda rapid 136 - predane
skoda rapid RS - uz piaty rok zavreta pekne garage
peugeot 205 cabrio 1,9 GTI 88kw - na diely
- poldík
- Skutečné jméno: kuba
do 1 ohmu. já sem naposledy naměřil 15 ohmu a dělalo to paskudu
a čim se změří? a nějakej postup?
- Klobe
jednoduše zjistíš jestli jsou dobré tak že odděláš všechny kontakty od žhaviču, potom si ven drát a dej ho na plus baterky a druhý konec drátu dej na žhavič, pokud bude jiskřit tak je dobrý a pokud nebude jiskřit tak je špatný
- radiboy
no to zistis ci je dobry alebo ci je uplne odpaleny .... ale co ak je medzi tym ... ze pomlasie zhavy ako ostatne ... ?
- Klobe
to jsem nevěděl
- poldík
k tomu ti stačí obyč. multimetr nebo něco podobného co měří ohm (odpor) dá se koupit do 200kč.pak už jenom odpojíš kladný pól od žhavičů a měříš.jeden konec hrotu od měřáku dáš na kostru (nejlépe na motor) a druhým hrotem zkoušíš žhaviče
přesně tak ;) .. nejrychlejší a ve většině případu nejspolehlivějšíkloub píše:jednoduše zjistíš jestli jsou dobré tak že odděláš všechny kontakty od žhaviču, potom si ven drát a dej ho na plus baterky a druhý konec drátu dej na žhavič, pokud bude jiskřit tak je dobrý a pokud nebude jiskřit tak je špatný
žhavicí svíčky nejiskří, ty se při přivedení el. proudu ohřívají a tím jak se ohřívají tak jejich konec mění barvu z barvy kovu na červenoukloub píše:jednoduše zjistíš jestli jsou dobré tak že odděláš všechny kontakty od žhaviču, potom si ven drát a dej ho na plus baterky a druhý konec drátu dej na žhavič, pokud bude jiskřit tak je dobrý a pokud nebude jiskřit tak je špatný
- radiboy
jj to ano ,ale on myslel to , ked po prilozeni napajacieho kontaktu zaprska tak je to znak toho ze nou prechadza prud , a tym padom by mala byt dobra ...... ale urcite si pre istotu ich premeram ci maju ten 1 ohm
