čím to může být???
Rozbíhavost nápravy asi nee protože gumy se sjíždějí rovnoměrně...
muže to být že trochu drhne brzdič ale nevím jak to zjistit a případně jak opravit
Můžou to být čepy nebo tlumič???
jo a podhuštěné kolo to není
taky mi to dělalo na minulých letnákách ... zpravil jsem to nastavením sbíhavosti, jinak by to to mohl být ten čep, nebo prostě špatná pneumatika, zkus je prohodit ;)
kloub píše:u té sbíhavosti se ti i sjížděla nerovnoměrně pneumatika???
jojo ... vnitřky byly vic sjety než venky .... nevim jestli to dělalo i pred tim než jsem to nastavil ale na konci sezony byly gumy na vyhození... ted mi to už nedělá ... po te bouarčce se měnily i čepy tak je možný že to je tím
že ti drhne brzdič poznáš podle toho, že po projížďce si sáhneš na kotouče. ten, který drhne, bude krapet teplejší. ale pozor, neměj na tom ruku moc dlouho .-)
mám stejný problém...sbíhavost dobrá,gumy se sjíždějí normálně,brzdy ok,čepy se nezdají být špatné.Jestli je něco ohnuté. icon_eh ..fakt nevím čím to může bejt a je to stejné při přidání plynu i při brždění nejspíš to nechám odborníkům protože už mi nějak dochází nápady a trpělivost
petr199 píše:mám stejný problém...sbíhavost dobrá,gumy se sjíždějí normálně,brzdy ok,čepy se nezdají být špatné.Jestli je něco ohnuté. icon_eh ..fakt nevím čím to může bejt a je to stejné při přidání plynu i při brždění nejspíš to nechám odborníkům protože už mi nějak dochází nápady a trpělivost
pokud to dělá při rozjezdu a při brzdění, tak se podívej na silentblok stabilízátoru ....
Jelikož měříte při sbíhavosti přední nápravu,tak tim ale není řečeno že je správně náprava zadní.
Auto má totiž 4 kola a když si vezmete že zadní se nijak naštelovat nedá a má jinou osu jízdy než přední,tak zákonitě se musí přední dorovnat do takové polohy aby osy jízdy obou náprav byly rovnoběžné,tedy se někam nakloní volant a v tu chvíli z toho máte čtyřstopé vozidlo.
Zkuste si nechat změřit spíhavost a odklon zadní nápravy,Tušim že v Jak na to jsou uvedeny i hodnoty.
Pokud to tim bude,tak je to na opravu/výměnu zadní nápravy.
To samozřejmě pokud jste vyčerpaly možnosti výše zmínění.
205 GTi (Mi 16) Gekon 205 Roland Garros 205 Winner
Při každém měření geometrie dostaneš papír z hodnotama,kde se automaticky měří jak předek tak zadek,to je samozřejmost jinak by jsi geometrii těžko udělal,myslím dnešní moderní geometrii né doma provázkem
Tady se mluví o sbíhavoati,ne laserové geometrii.
navíc u laserové geometrie se stejně ještě do nedávna vycházelo z jenoho pevného bodu a tím bylo PZ kolo,tedy se předpokládalo že to má všechny hodnoty tak jak má mít,ale když bylo špatně,tak bylo celé měření špatně.
Kluci nevim jak vy, ale v praci mame specialne udelanou tycku na mereni geometrie.
Ja si s tim udelal geometrii na auticku a pak jsem schvalne jel do skoly, kam jsem chodil, kde je laser a opticka geometrie a ne te tecce mi to vyslo lepe nez na optice a stejne jako na laseru.
Takze nevim jak vy, ale me staci tycka.
Peugeot 205 1.9D 47kw r.v. 1991-zatím nic moc,ale az se do nej dám,bude to voňavka.
Peugeot 205 cabrio Dacia Sandero 1.4 55kw r.v. 2009 Škoda Felicie 1.3 MPI r.v. 1998 40Kw - Odesla do vecnych lovišť,když se nepohodla se silným dubem. 13.11 2008 - Prvni pokuta za nezaple pasy 500kč. Dne 1.7 2011 - tuning by srnka (prava predni část v háji)
Bartik333 píše:Kluci nevim jak vy, ale v praci mame specialne udelanou tycku na mereni geometrie.
mam podobné zkušenosti ... na geometrii mám u známyho "velkou šupleru" :) a není s tím problém
Kdyz tihle kluci asi potrebuji techniku na to, aby jim rekla ze se ji sjizdi kola.
