škubání motoru peugeot 205 1.9 gti 94kw
speedycz
Skutečné jméno: Emanuel Fiala
Příspěvek od speedycz »
Zdravím prosím o radu strašně mi škube motor někdy si to i střelí do výfuku u 205 gti 1.9 94kw škube to tak na čtvrt plynu do těch zhruba 3000 otáček musím přidat víc plyn a pak to jede zkoušel jsem vyměnit svíčky,kabely ,víčko a palec rozdělovače,potenciometr škrtící klapky,cívku,modul zapalování, tak už nevim co dál mam zkusit poradíte někdo :urg: díky
Peugeot 205 1.9 Gti 94kw Gutmann Prodáno :-(
Peugeot 406 1.8 8V 66kw Rodinný vůz :-) Minulost
Hasis
Re: škubání motoru peugeot 205 1.9 gti 94kw
Příspěvek od Hasis »
podiv se jestli mas dotazene vsechny hadice. hlavne ty od vahy vzduchu. mel sem podobnmy problem akorat me to nestrilelo:)
speedycz
Hasis píše:podiv se jestli mas dotazene vsechny hadice. hlavne ty od vahy vzduchu. mel sem podobnmy problem akorat me to nestrilelo:)
zkoušel jsem taky dotahovat všechno ok :myslim: akorát teda to musim vyfotit je to trošku předelany .. je tam klapka pak je tam nakej krouzek do toho vedou naky podtlakovy hadice to podle me neni original pak je hned vaha vzduchu a sportovní filtr vyfotim a zitra to jsem dam at se podivate ;-) ja si teda myslim ze to bude spíš neco v elektrice :myslim: a pak je taky divny ze vubec nesviti kontrolka diagnostiky motoru zkousel jsem vymenit zarovku tak nevim jak je to u toho 94kw motoru :myslim:
Hasis
ty hadice jsou k odsavani vyparu
Marda106
Skutečné jméno: Marek
Příspěvek od Marda106 »
no me to delalo spatne dotazene srouby na motoru u Miami ale nevim ted uz presne co to bylo ale podfukovalo to pod tesnenim ale jak rikam je to uz asi 3 roky zpatky takze uz nevim ale delalo to same co tobe..
http://cz.iq-test.eu/#206553
Hasis
a co predstih? nehybal si s rozdelovacem?
speedycz
Hasis píše:a co predstih? nehybal si s rozdelovacem?
nehybal.. myslite ze by to mohlo mit neco společneho s ostrou vačkou co je v motoru daná :?:
Hasis
sice sem tuhle upravu jeste nedelal, ale predpokladam, ze zmenou uhlu vacky se zmenila i doba otvirani ventilu, takze to asi bude chtit postelovat predstih
franus
Příspěvek od franus »
Pokud vim, tak toto auto melo ostrou vacku uz pred cca 4rokama, takze pochybuju o tom, ze by nebylo na tuto vacku odzkousene a serizene...
speedycz
franus píše:Pokud vim, tak toto auto melo ostrou vacku uz pred cca 4rokama, takze pochybuju o tom, ze by nebylo na tuto vacku odzkousene a serizene...
jenze majitel od ktereho jsem to koupil rikal ze to skube od te doby co to ma tak ze to dela cele 4 roky prej to neřešil protoze stim jezdil velmi malo tak nevim jestli mluvi pravdu :myslim:
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
ak mas ostru vacku tak to strielanie moze byt kvoli nej.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
speedycz
weslo píše:ak mas ostru vacku tak to strielanie moze byt kvoli nej.
taky mi to nekdo rikal ale zase si myslim ze prece kazdymu kdo ma ostrou vačku to střílí a škube? :myslim:
speedycz píše:
kdyz vymeníš vačky tak musíš udelat znovu předstih .. jestli to předchozi majitel neudelal tak to musis udelat ty ;)
swihyy
Příspěvek od swihyy »
a co na volnoběh drží ti otáčky??kabely ke svíčkám jsou zapojené správně??ten předstih bych taky zkusil nebo jen seřídit vůli ventilů tim se to taky rozhodí když máš jiné úhly na vačce ,výfukov ventily se ti otevírají dřív než dojde k úplnému zžehnutí paliva a pro to ti to střílí do výfuku........ale můžou být i jiné faktory které to způsobují
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
speedycz
swihyy píše:a co na volnoběh drží ti otáčky??kabely ke svíčkám jsou zapojené správně??ten předstih bych taky zkusil nebo jen seřídit vůli ventilů tim se to taky rozhodí když máš jiné úhly na vačce ,výfukov ventily se ti otevírají dřív než dojde k úplnému zžehnutí paliva a pro to ti to střílí do výfuku........ale můžou být i jiné faktory které to způsobují
Volnoběh drží dobře :up: kabely ,svíčky, palec, vícko rozdelovace všechny tyhle zakladní věci jsem dal nový vše je zapojeno dobře... momentalně je to v servisu aby to zkusily naladit jestli se jim to nepovede tak nevim
