Ztracený klíček od spínačky
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
Mám tady trochu oříšek, kámoš co má také 205 jako já stratil jediný klíček od zapalování a má zamklý volant :roul: . Co s tím ? Má někdo zkušenost s takovou blbostí ? Děkuji
Re: Prosím o pomoc !
Podle zamku by mel jit udelat novy klic, bude to drazsi (kamos platil u Fiatu tusim 1500 kč), ale jde to. Nevim teda jak dobre to pujde podle vyzvykanych zamku ze dveri :myslim:, ale muzes to zkusit (pokud jsou na stejny klic jako spinacka). edit: Tim myslim vyndat zamek ze dveri a donest ho k nejakemu dobremu zamecnikovi.
Edit: A nazvi to tema nejak smysluplne prosim !!! Treba "Ztracený klíček od spínačky" nebo tak neco, proste cokoli je lepsi nez to co jsi tam napsal.
Naposledy upravil(a) Mitja dne 05 kvě 2009 19:18, celkem upraveno 1 x.
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Semir »
Jsou dvě varianty rozmlátit spínačku a potom vyměnit a potom další asi jednodužší a to ta, že ji vyšroubuje a vyndá, ale to je bezva na bednu...dělal jsem to a děkuji nechci...nejhorší totiž je, když je volant zamklý...i když jsem šroubek vyndal tak nic nešlo to, nakonec jsem rozlámal spínačku a sehnal jinou...Jde to ještě tak, že se roztáhne kroužek kolem spínačky, ale je to všechno mechanickým poškozením a nebo zámečníka co otevírá auta ten na to má grif a paklíče...víc ti asi neporadím....uvidíš jak ostatní.
Houbar 205 Gutmann
Re: Ztracený klíček od spínačky
Spinacka plus zamky od dveri a kufru (3dvr) za tisicovku
205 XS Bíla - šla na díly
skardik
Příspěvek od skardik »
Mě na mašině dělali klíč podle spínačky a stálo to 700.
Nejdřív ať si zjistí, jestli podle dveří půjde do spínačky, páč třeba u mě na mašině jde sice klíčem ze spínačky otevřít nádrž, ale podle zámku nádrže se nedá udělat klíč, aby šel do spínačky :!:
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
