Ztracený klíček od spínačky
Napsal: 05 kvě 2009 18:43
od Kubis09
Mám tady trochu oříšek, kámoš co má také 205 jako já stratil jediný klíček od zapalování a má zamklý volant
. Co s tím ? Má někdo zkušenost s takovou blbostí ? Děkuji
Re: Prosím o pomoc !
Napsal: 05 kvě 2009 19:07
Podle zamku by mel jit udelat novy klic, bude to drazsi (kamos platil u Fiatu tusim 1500 kč), ale jde to. Nevim teda jak dobre to pujde podle vyzvykanych zamku ze dveri
, ale muzes to zkusit (pokud jsou na stejny klic jako spinacka). edit: Tim myslim vyndat zamek ze dveri a donest ho k nejakemu dobremu zamecnikovi.
Edit: A nazvi to tema nejak smysluplne prosim !!! Treba "Ztracený klíček od spínačky" nebo tak neco, proste cokoli je lepsi nez to co jsi tam napsal.
Napsal: 05 kvě 2009 19:10
od Semir
Jsou dvě varianty rozmlátit spínačku a potom vyměnit a potom další asi jednodužší a to ta, že ji vyšroubuje a vyndá, ale to je bezva na bednu...dělal jsem to a děkuji nechci...nejhorší totiž je, když je volant zamklý...i když jsem šroubek vyndal tak nic nešlo to, nakonec jsem rozlámal spínačku a sehnal jinou...Jde to ještě tak, že se roztáhne kroužek kolem spínačky, ale je to všechno mechanickým poškozením a nebo zámečníka co otevírá auta ten na to má grif a paklíče...víc ti asi neporadím....uvidíš jak ostatní.
Re: Ztracený klíček od spínačky
Napsal: 08 kvě 2009 15:38
od Houbar 205 Gutmann
Spinacka plus zamky od dveri a kufru (3dvr) za tisicovku
Napsal: 08 kvě 2009 21:02
od skardik
Mě na mašině dělali klíč podle spínačky a stálo to 700.
Nejdřív ať si zjistí, jestli podle dveří půjde do spínačky, páč třeba u mě na mašině jde sice klíčem ze spínačky otevřít nádrž, ale podle zámku nádrže se nedá udělat klíč, aby šel do spínačky
