Dva větráky na místo jednoho
Pánové co myslíte, nacpu dva větráky na můj chladič, když tam nyní mám větrák jeden?? Samozřejmě mluvím o výměně.... Poradí někdo??
Re: Dva větráky na místo jednoho
ne, jelikož plastová sahara se dělí na dva druhy: 1- pro motory TU 2- pro XU a XUD a ta je dvou vrtolová, a každá má jiný uchyty na chladič
ok, díky za radu
- Bluedevil
- Skutečné jméno: Pavel
Leda to tam nacpat rovnou i s jiným chladičem jako já... Ale nevím na co, tvůj chladič a jedna sahara to musí v pohodě zvládnout...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
by ses divil, v poslední době s tím mám problém, no ale ted je to už jedno.... nechám tam zatím ten co mám, pokud to bude zlobiti, tak to vyměním zase za jednu :-)Bluedevil píše:Leda to tam nacpat rovnou i s jiným chladičem jako já... Ale nevím na co, tvůj chladič a jedna sahara to musí v pohodě zvládnout...
- Bluedevil
No já jsem si taky myslel, že mám problém s chlazením, tak jsem sehnal větší chladič, 2 sahary a stejně pořád prd... Ve finále byl problém v termostatu, který jsem dával nový, otvíral, ale málo a cirkulace vody byla moc pomalá... Zatím jsem ho vyndal a jezdím bez a v pohodě... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
jako asi tak, pokud je v pohodě termostat, spíná čidlo na chladiči, a vrtule se točí, tak se to v pohodě musí uchladit
. dokonce i moje gti má jenom jednu vrtuli a taky se to v pohodě uchladí
(a termostat je úplně nový)
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
jenomže GTi má o třetinu větší ten chladič.
Pokud by nebyl problém v termostatu,tak můžeš mít ještě chladič zevnitř zarostlí usazeninami,nebo z venčí zasranej špínou a prostě to neuchladí,jinak je navržen tak aby bez probl=émů uchladil
S tema vnitrnima usazeninama je to docela mozne, v showroomu ma Hojan docela zajimave fotky jaky hnus z toho chladsice vypustilGordy píše:jenomže GTi má o třetinu větší ten chladič.
to je mi jasný, ale to sem psal pro porovnání, sice má větší chladič, ale taky toho tepla zplodí víc a když stojí obě auta na místě, tak je to stejně jenom na větrákuGordy píše:jenomže GTi má o třetinu větší ten chladič.
