nejde nastartovat HELP!!!!
- killer
- Skutečné jméno: Dalibor
potrebuju poradit nechce mi po ranu nastartovat motor
(musim pokazdy poustet auto z kopce)jakmile chytne tak startuje v pohode celej den proste za studena nechytne palivovy filtry mam novy cerpadlo mam obycejny (na motoru) dekuji predem za rady (POPRIPADE KDE BYCH SEHNAT TESNENI A MEMBRANU NA CERPADLO)
Re: nejde nastartovat HELP!!!!
Toto isté mi robilo na 405ke 1.6 SR tam bolo mechanicke čerpadlo a padal benzín . Ale ja som celé to čerpadlo vymenil a bol pokoj .
- killer
jj TO SAMY DELA ME ale kde ho sezenu nema nekdo ?
odfot ho či to nieje to iste .
- killer
ok
zdravim. Nechcem zakladat novy topic tak to hodim sem, mam problem ze 205 1.0 mi nejde nastartovat. Ako som ju kupil vedel som ze nieje pojazdna ale ako nahle som ju dotiahol na chatu tak mi nastartovala a chvilu bezala. Na druhy den mi auto uz nechce naskocit ale neviem preco, benzin dava ale nechce chitit. Zeby to boli sviecky alebo uz nechce dat iskru??? Dakujem za vsetky rady
- Bluedevil
- Skutečné jméno: Pavel
Pokud je to motor se starším zapalováním a má ještě modul - přišroubovaný na rozdělovači - viděl bych to právě na ten modul...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
Bluedevil: je to ta starsia 205ka ta prva neviem ani rok vyroby lebo nemam odnej TP a SPZ. Ale nevsimol som si zeby nieco bolo na rozdelovaci. Cez vikend skusim pozriet
- Bluedevil
Hoď foto motoru a uvidíme... :-) Aby to ještě nebyl nějaký karbec...
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
no svicky jsou zaklad.. vymen a uvidis, a taky by neskodilo nabit baterku, mi se uz stalo ze starter zral nejak moc proudu takze pri malo nabite baterce tocil a tocil.. ale v tu chvili prestalo jet cerpadlo takze nesel benzin. Docela dlouho sem lustil co a proc to je.
- killer
proc? ja mam karbecAby to ještě nebyl nějaký karbec...
baterku som nabijal a startovaly sme aj cez kable. Foto motora bude as v nedelu. ale ten motor je ako keby vodorovne a v predu ma taky valec na filter jak z vysavaca
len neviem preco vtedy nastartoval a na druhy den uz nie, je mi to cudne
tak to bude monoblokSparco900 píše:baterku som nabijal a startovaly sme aj cez kable. Foto motora bude as v nedelu. ale ten motor je ako keby vodorovne a v predu ma taky valec na filter jak z vysavaca![]()
vinorak: aky monoblok?? nerozumiem tomu
monoblok je typ motoru .. je to jeden kompletní blok i s převodovkou.Sparco900 píše:vinorak: aky monoblok?? nerozumiem tomu
