občasné udušení motoru při nízkých otáčkách
Maty205
Příspěvek od Maty205 »
prosím o pomoc,dlouhodobě už řeším problém s občasným chcípáním motoru při nízkých otáčkách-ve tmě světélkují kabely,při zastavení vozidla dojde k prudkému spádu otáček až k udušení motoru,drží jen pod plynem!kabely,zapal.cívka,víčko rozděl.,palec,cvíčky-vše už jsem dal nové!děkuji za info.... ...je možné,že by to dělal potenciometr?jsou tam grafitové drážky které bývají obroušené
Naposledy upravil(a) Maty205 dne 28 lis 2006 14:55, celkem upraveno 1 x.
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Re: občasné udušení motoru při nízkých otáčkách
Příspěvek od hugo boss »
Natasha píše:prosím o pomoc,dlouhodobě už řeším problém s občasným chcípáním motoru při nízkých otáčkách-ve tmě světélkují kabely,při zastavení vozidla dojde k prudkému spádu otáček až k udušení motoru,drží jen pod plynem!kabely,zapal.cívka,víčko rozděl.,palec,cvíčky-vše už jsem dal nové!děkuji za info
to že světélkují kabely znamená to, že jsou v háji, zkus je vymněnit.. uvidíš...
www.peugeotdilykocbere.cz
Michal
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Michal »
no tak kabely píše,že má novy,tak tím to asi nebude...
Michal 205 1.9 GTI
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Michal píše:no tak kabely píše,že má novy,tak tím to asi nebude...
a myslíš že když problikávaj že to je o.k.?
jestli to jsou nějaký uni ,nebo replika, vůbec bych se nedivil, a hlavně za zkoušku nic nedáš :wink:
a taky si zkontroluj jestli máš cívku která tam má být...
