Problém z 1,9 88kw
manko
Problém z 1,9 88kw
Příspěvek od manko »
No tak uš som spravil všetko preto aby som to spojazdnil ale ešte má trápi jedna vec . Nemá 1.9 večí tlak paliva ako 1.6 ::??? alebo čo može sposobovat tento problém ?
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=e4tEMhF-9bA
Hasis
Re: Problém z 1,9 88kw
Příspěvek od Hasis »
zkousel si menit svicky, jestli jde pres vsechny kable jiskra, oddelat listu ze vstrikama a bokem zkusit jestli neni nejaky vstrik ucpany....?
manko
Sviečky nové káble nové víko rozdelovača nové káble pozapájané 6x správne a tie vstreky som neskúšal ešte .
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
presne takto znel aj moj seffe :m: mal som zle poradie na zapalovani.. este mu trocha pridaj a bude strielat plamene :smich:
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
manko
sakra ved som to 6 x prepajal ...
:myslim:
manko píše:sakra ved som to 6 x prepajal ...
:myslim:
no já když sem to zapojoval, tak sem dal motor do aretační polohy pro rozvody, což by měl být první válec v horní úvrati a podle toho sem dal kabely, jenomže všude píšou, že první válec je na straně u setrváku a samozřejmě to bylo blbě a vůbec to nechytalo, a asi až na 5 pokus to zapalovalo dobře :m:
Saibot
Rok narození: 1981
ja som skusal 2dni.. mixoval som kable a rozdelovace.. kym sa to poriadne rozbehlo :smich:
205GTi - GTi power
manko
Takže problém vyriešený . Vymenil som modul zapalovania (dufam zže sa to tak volá) a nastavil som na sviečkach odtrch a uš to konečne ide . :m: :up:
