výměna u tlumiče
- Muf_2005
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Michal
výměna u tlumiče
Předem upozorňuji,
že jsem úplný amatér na mechanické díly auta (spíše tak možná elektro).
Prosím o radu, jak mám vyměnit tento díl. Z knížky Jak na to jsem to moc nepochopil. Stačí to povolit nahoře a vyměnit nebo musím vytáhnout celý tlumič?
Jde o tento díl (je na půl utržený):
Předem moc díky za pomoc
Re: výměna u tlumiče
no musíš to vyndat celý, to znamená tlumič i s pružinou a pak pomocí stahováků nebo něčeho podobnýho stáhnout pružinu, protože kdyby si to neudělal lak by ti mohla solidně nafackovat
- Muf_2005
děkuji za odpověď,
tak to asi svěřím nějakému mechanikovi.
Ještě otázka, mám nechat rovnou vyměnit i levou stranu?
Tam se to zdá zcela v pořádku
Asi to jsem nepatri, ale zeptam se.
Jaky je rozdil mezi tlumici z GTI a diesela???
Jde mi o to, jestli se daji zamenit.
MAm od Maxe tlumice a nevim, jeste je dam na sveho diesela.
Nekto jste to tu delal, ale nedari se mi to najit.
diesly maji tlumiče jako socialni verze ... gti by mely byt tvrdší ... a mají navařený držáky pro stablizacni tyč :)Bartik333 píše:Asi to jsem nepatri, ale zeptam se.
to ze budou tvrdsi mi zase tak nevadi, jde mi o to, jestli je dostanu na tehlici.
Drzaky na stabiky se lehce uriznou v tom taky problem nevydim.
Polozim tedy jasnou otazku:
Jdou GTi tlumice na tehlice na dieselu???
- Kenny
- tel.:: 773557950
Měl bych taky jeden dotaz,vyhodil sem tlumiče i s pérama pružinu stáhnu stahovákem a jak mám povolit tu horní matku??točí se i s tlumičem???
- snowboy
no ja vzdycky povolujutu matici jeste na aute, protoze se to lip dela a navic pruzina je pri tom stlacena - ne uplne odsroubovat, jen povolit a nechat par zavitu.
Potrebujes imbus, tusim c.6, a trubkovej klic 19, nebo ocko, proste nejaky, ktery ti dovoli mit soucasne nasazeny imbus a klic. No a pak uz jen povolis.
Problem je v tom, ze kdyz to je venku, dela se to blbe.
Mozna mne nekdo opravi, ale ja to delam tak
Co kluci pujdou mi tam ty tlumice??? Do mojich dieselackych tehlic???
podla mna jo .. akurat tam budes mat volny držiak na stabilizator
100% pujdou....
super, diky moc za potvrzeni.
