Vstrikovaci jednotka
PEPIK
- Skutečné jméno: Josef
- tel.:: 725515274
Problem!!menil jsem vstrikovaci jednotku vse zapojil a auto nejede. mam 1.1 benzin a daval jsem tam z citroena ax1.2. je to stejny ale nema tohle vstrikovani jiny hodnoty?Co?? nevi nekdo??
Re: Vstrikovaci jednotka
Tak to nevim, jsi si jisty ze jsou ty motory uplne identicke?
mělo by to fungovat sundej plastový kryt (airbox) ze vstriků běž nastartovat chvilku to toč a pak se jdi podívat jestly je škrtící klapka mokrá od benzínu nebo nějaký pomocník který by ti startoval a ty se koukej jestly ti tam jde benzín..
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
PEPIK
- tel.:: 725515274
Tak nevim benzin tam sel. Ale nema jiny hodnoty? nebo odpojit ridici jednotku a zase napojit a ona se nastevi podle noviho vstrikovani....jo a nedrzi volnobeh... vubec. jde chvilku a pek zdechne..
PEPIK
- tel.:: 725515274
Tak 205 me stale prekvapuje. celou dobu jezdi na 1.4citron eřj
Namontoval origo z 1.1 a 205 ma mensi spotrebu ale zase mam hodne vysoke otacky..po zapojeni eřj sel motor krasne ale za 3 dny pouzivani si to nastavilo otacky prilis vysoke. Neda se to nak seridit manualne???PROSIM HELP!!!!
PEPIK
- tel.:: 725515274
Stelovaci sroubek sem zkousel stelovat a porad nic..
co takhle pootočit potenciometrem
PEPIK
- tel.:: 725515274
Prosimte jakym potenciometrem???sem asi uplne blbej..
PEPIK
- tel.:: 725515274
joj typ motoru HDZ....
PEPIK
- tel.:: 725515274
Dalsi postreh... otacky jsou obcas normalni a nekdy vysoke. neni treba spatnej snimac otacek nebo snimac skrtici klapky?
Snimac skrtici klapky je prave ten potenciometr, o kterem ti psal Vinorak. A mam TU1M motor a stitek na motoru je HDZ, to tak ma byt. Takze to serid podle navodu, naktery ti dal Vino odkaz.PEPIK píše:Dalsi postreh... otacky jsou obcas normalni a nekdy vysoke. neni treba spatnej snimac otacek nebo snimac skrtici klapky?
A jinak jeste to muze byt snimac teploty vody. To cidlo, ze ktereho bere teplotu ridici jednotka.
PEPIK
- tel.:: 725515274
