Vstrikovaci jednotka
Napsal: 13 čer 2009 16:09
od PEPIK
Problem!!menil jsem vstrikovaci jednotku vse zapojil a auto nejede. mam 1.1 benzin a daval jsem tam z citroena ax1.2. je to stejny ale nema tohle vstrikovani jiny hodnoty?Co?? nevi nekdo?? :Merci:
Re: Vstrikovaci jednotka
Napsal: 13 čer 2009 23:03
Tak to nevim, jsi si jisty ze jsou ty motory uplne identicke?
Napsal: 14 čer 2009 00:26
od swihyy
mělo by to fungovat sundej plastový kryt (airbox) ze vstriků běž nastartovat chvilku to toč a pak se jdi podívat jestly je škrtící klapka mokrá od benzínu nebo nějaký pomocník který by ti startoval a ty se koukej jestly ti tam jde benzín..
Napsal: 14 čer 2009 15:28
od PEPIK
Tak nevim benzin tam sel. Ale nema jiny hodnoty? nebo odpojit ridici jednotku a zase napojit a ona se nastevi podle noviho vstrikovani....jo a nedrzi volnobeh... vubec. jde chvilku a pek zdechne..
Napsal: 15 čer 2009 21:04
od swihyy
to bude řídící modul nebo něco se zapalováním
Napsal: 20 čer 2009 16:02
od PEPIK
Tak 205 me stale prekvapuje. celou dobu jezdi na 1.4citron eřj :zin: Namontoval origo z 1.1 a 205 ma mensi spotrebu ale zase mam hodne vysoke otacky..po zapojeni eřj sel motor krasne ale za 3 dny pouzivani si to nastavilo otacky prilis vysoke. Neda se to nak seridit manualne???PROSIM HELP!!!! :205:
Napsal: 24 čer 2009 16:08
od PEPIK
Stelovaci sroubek sem zkousel stelovat a porad nic.. :willy:
Napsal: 24 čer 2009 16:24
co takhle pootočit potenciometrem ;-)
Napsal: 26 čer 2009 15:27
od PEPIK
Prosimte jakym potenciometrem???sem asi uplne blbej..
Napsal: 26 čer 2009 15:56
Napsal: 26 čer 2009 16:37
od PEPIK
:Merci: :Merci: :Merci: :Rally:
Napsal: 26 čer 2009 16:50
od PEPIK
joj typ motoru HDZ.... :wau:
Napsal: 27 čer 2009 15:45
od PEPIK
Dalsi postreh... otacky jsou obcas normalni a nekdy vysoke. neni treba spatnej snimac otacek nebo snimac skrtici klapky?
Napsal: 27 čer 2009 17:28
PEPIK píše:Dalsi postreh... otacky jsou obcas normalni a nekdy vysoke. neni treba spatnej snimac otacek nebo snimac skrtici klapky?
Snimac skrtici klapky je prave ten potenciometr, o kterem ti psal Vinorak. A mam TU1M motor a stitek na motoru je HDZ, to tak ma byt. Takze to serid podle navodu, naktery ti dal Vino odkaz.
A jinak jeste to muze byt snimac teploty vody. To cidlo, ze ktereho bere teplotu ridici jednotka.
Napsal: 27 čer 2009 19:54
od PEPIK
:myslim: aha tak to joo..diky a zkusim to podle navodu. Zatim zdarek
