Dobrý den,
měla bych na vás dotaz. Nesvítí mi vůbec žádné přední světla. Napřed zhasly parkovačky i se signalizací na palubce, to mi ještě moc nevadilo, pak po cca půl roce zhasly i potkávačky (palubka svítit zůstala) a cca po deseti dnech zhasly i dálkové (včetně palubky). Žárovky i pojistky jsou ok. Zadní světla, zpátečka, brzdy i blinkry - bez problémů.
Dočetla jsem se, že mám zkontrolovat připojení kabeláže k žárovkám. Přijde mi ale divné, že vždycky vypadnou obě stejné světla najednou.
Taky mám zkontrolovat spínač světel, k tomu ale nevím, jak se dostat, poradíte mi, prosím?
Pokud máte někdo nějaký jiný tip, budu jen ráda.
Mějte se a děkuju.
Jarča
Nesvítí světla
Re: Nesvítí světla
Cau Jarčo:)
tvuj problem bude asi v páčce pod volantem. Musíš ji vyndat a zkusit vyčistit nejaky kontaktním sprejem ... Přístup k ni je snadny, musíš sundat plast pod volantem a pak povolit 2 šroubky které páčku drží...
Re: Nesvítí světla
no kabely by bylo dobré zkontrolovat zkoušečkou, ale asi v nich proud nebude když ti to takhle zhaslo, takže bych se opravdu zaměřil na ten spínač co máš u volantu - nejlíp vytáhnout a vyměnit za jinej
- ondra410
- tel.:: 739401746
Re: Nesvítí světla
kdyby Jsi měla špatnou páčku tam mám doma funkční
Kdyžtak se ozvi
Kdyžtak se ozvi
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
Re: Nesvítí světla
Díky moc za rady, jdu na to mrknout a kdyby byla špatná páčka, o víkendu budu v Hradišti, tak bych Tvé nabídky, Ondro410, ráda využila. Moc děkuju.
Re: Nesvítí světla
a az to zpravíš tak se nám muzes třeba představit tady http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=12&t=587 a muzes si rovnou vytvořit svoje tíma v Showroomu kde nám představíš svoje auto :) ... http://forum.205gti.org/viewforum.php?f=10jarcabubu píše:Díky moc za rady, jdu na to mrknout a kdyby byla špatná páčka, o víkendu budu v Hradišti, tak bych Tvé nabídky, Ondro410, ráda využila. Moc děkuju.
Re: Nesvítí světla
Taky se priklanim, ke spatne leve páčce pod volantem. A predstav nam prosim auticko i sebe, jak psal WoMec, dekujeme
. Ju a jak jsi nasla nas klub?
