Jemné klepání do volantu
Napsal: 23 čer 2009 18:32
Uz nejakou dobu pozoruju, ze se mi ve vyssich rychlostech na nekterych povrsich cest tak jemne a pravidelne klepe volant ze strany na stranu. Kdyz ho chytnu do ruk tak ho lehkou silou v pohode udrzim, ale kdyz ho pustim tak vidim jak se cca 0,5 az 1 cm tam a zpatky pravidelne klepe ze strany na stranu. Dela to casto, ale na nekterych povrsich silnic ne
, jako ze ho pustim a vubec nic, ani se nehne. Kola sem uz asi 20 tis. km neprevazoval.. Barum Brillantis.. ale jestli je to jima, kdyz to nedela porad
Re: Jemné klepání do volantu
Napsal: 23 čer 2009 21:46
dělá mi to to samé ... okolo 90km/h ... jak kdy ... tipuju to gumy ... resp cely kola ... nechal bych si je převážit
Napsal: 23 čer 2009 22:37
od slesaslesa
mě to dělalo na transporterovi a měl jsem bouli na pneumatice, tak pořádně okoukni přední pneu než pujdeš převažovat
Napsal: 24 čer 2009 09:12
já mám nový disky a gumy, a nad 110 to taky klepe. Ale jak kdy
Napsal: 24 čer 2009 11:41
Tak dneska jsem byl v pneuservisu prevazit kola, vsechny byly v poho, max tam chybelo 10g zavazi a jedno dokonce uplne ok. Ale koukali jsme na ne se servismanem a leve predni se nam zdalo trochu ovalovite.. takze slo dozadu a misto nej zadni. Zatim po ceste z pneuservisu se mi to zdalo podstatne lepsi. Jeste to dneska detailneji vyzkousim protoze mam nejake cestovani, tak pak dam vedet.
Napsal: 25 čer 2009 00:04
Tak na kvalitni ceste se volant neklepe vubec, az od 110 km/h vyse zacina. Na betonove dalnici se klepe tak lehce, podstatne min nez predtim. Takze vyreseno.
Napsal: 25 čer 2009 19:04
od Hoj@n
jsem dneska zjistil nejen klepání do volantu (to mám způsobeno tím, že nemám vyvážená kola, protože mi je nemá kdo vyvážit), ale že mi auto samo zatáčí doprava
Napsal: 25 čer 2009 19:15
Urcite u vas mate nejaky pneuservis, ni? Tak tam skoc a nech si je fakt radsi vyvazit
Zataci ti to porad, nebo jen pod plynem? Nebo jen pri brzdeni?
Napsal: 25 čer 2009 19:36
od Hoj@n
Mitja píše:Urcite u vas mate nejaky pneuservis, ni? Tak tam skoc a nech si je fakt radsi vyvazit
nevyváží mi je, nemám tam středovou díru a v okolí není vyvažovačka na takovéto extrémy připravená
při plynu... bez plynu... při brždění to dává rány do volantu....
Napsal: 25 čer 2009 20:35
Lord Hoj@n píše:nevyváží mi je, nemám tam středovou díru a v okolí není vyvažovačka na takovéto extrémy připravená
Tak to jo, kdyz nemas diru tak jsi nahrany. Pri brzdeni rany do volantu, to by mohly byt zvlnene kotouce.. nic moc jineho me nenapada. A kdyz ti to porad zataci, to bude asi geometrii, nebo treba hafo podhustene jedno predni kolo, nebo povolene srouby na nejakem kole a pak ti to klepe i zataci. Napada vas jeste neco?
Napsal: 25 čer 2009 20:46
od Klobe
Lord Hoj@n píše:Mitja píše:Urcite u vas mate nejaky pneuservis, ni? Tak tam skoc a nech si je fakt radsi vyvazit
a nemáš v okolí někde Barum??? tam tu kravinu mají
Napsal: 25 čer 2009 20:49
od bart1806
me to vyvazil u nas ve vesnici,az pojedes kolem,tak se stav ti to domluvim
Napsal: 25 čer 2009 21:46
od Hoj@n
bart1806 píše:me to vyvazil u nas ve vesnici,az pojedes kolem,tak se stav ti to domluvim
bysme se mohli domluvit čeeeče
Kolik tam za to chtějí??
Napsal: 25 čer 2009 21:47
od Hoj@n
Mitja píše:Lord Hoj@n píše:nevyváží mi je, nemám tam středovou díru a v okolí není vyvažovačka na takovéto extrémy připravená
kotouče to je možné, sice jsem se na ně nedíval, ale brzdy celkem dosti piští a bzdný účinek žádný (a to mám měněny zadní brzdy)... ty kotouče budu muset asi vyměnit... jinak kola mám právě celkem přehuštěná (podle mě, ale mám to pořád původně ze servisu) a kola dotáhnutá jsou.... jinak mě už nic nenapadá čím by to mohlo být... no měl bych udělat geometrii...
Napsal: 25 čer 2009 21:48
od Hoj@n
