Podtlaková regulace
Goe
Podtlaková regulace
Příspěvek od Goe »
Mám problém s autem, při jízdě na nižších převodových stupních občas cuká, poslední dobou mívá taky občas potíže se startem. Chytne buď až na podruhé, nebo jednou nechytlo vůbec. Mám pocit, že to dělá při určitém počasí, většinou když je vlhko. Známý v servise na diagnostice nám řekl, že by to mohla dělat podtlaková regulace, která je špatná. Podtlaková regulace by měla být v rozdělovači. Do 205ek se prý montovaly rozdělovače od 2 firem - Bosh a nějaké s francouzským názvem, který mám i já. Poradil nám, ať si seženeme starší rozdělovač Bosh, který lze zrepasovat. Chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jaký typ toho rozdělovače Bosh sedí, nebo se montoval do motoru TU1M, ať vím přesně, po čem se mám shánět. Nebo pokud jsem tady uvedl něco blbě, tak mě prosím opravte. Díky za pomoc
Peugeot 205, 1,1 XR
Jawa 50/05 :-)
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Re: Podtlaková regulace
Příspěvek od whiler »
Goe píše:Mám problém s autem, při jízdě na nižších převodových stupních občas cuká, poslední dobou mívá taky občas potíže se startem. Chytne buď až na podruhé, nebo jednou nechytlo vůbec. Mám pocit, že to dělá při určitém počasí, většinou když je vlhko. Známý v servise na diagnostice nám řekl, že by to mohla dělat podtlaková regulace, která je špatná. Podtlaková regulace by měla být v rozdělovači. Do 205ek se prý montovaly rozdělovače od 2 firem - Bosh a nějaké s francouzským názvem, který mám i já. Poradil nám, ať si seženeme starší rozdělovač Bosh, který lze zrepasovat. Chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jaký typ toho rozdělovače Bosh sedí, nebo se montoval do motoru TU1M, ať vím přesně, po čem se mám shánět. Nebo pokud jsem tady uvedl něco blbě, tak mě prosím opravte. Díky za pomoc
Ahoj,i mě začal cukat motor a mám v háji regulaci podtlakovou,ale řekl bych že je to vinou škrtící klapky,už jsem to tu řešil,zkusil jsem s ní zahýbat a chvíli to jezdí bez cukání...Dal ybch to za vinu jí,ale počkej si na verdikt někoho zkušeného
no já vyměnil rozdělovač za ten s funkční podtlakem, a auto přestalo za studena pocukávat ;-) Jsou dva druhy rozdělovačů: Bosch a Ducellier. a jsou záměné, akorát mají jiná víčka a palce ;-)
Goe
Příspěvek od Goe »
Dík za info, zkusím poshánět ten rozdělovač :Merci:
Peugeot 205, 1,1 XR
Jawa 50/05 :-)
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
mam podobny problem taky mi obcas cuka za urcitych podminek a mam podtlakovou membranu novou.(dela to potenciometr) Ale chci se zeptat na zkusenosti kdyz mi mechanik delal predstich rikal ze mi chodil predstich tak 10 - 14 stupnu jak je to mozny? Je vychozeny rozdelovac nebo to muze byt tim snimacem co je na nem nebo delal nekde chybu? je fakt ze na dvojku to tahne skvele do 60 km a pak se mu moc nechce ale 90 km udela
no na volnoběh bez zapojenýho podlaku ba tam mělo být tušim 6 stupňů :myslim: je možný že už má vůli..
rossi
tel.:: 720565731
prej se to da spravit jenom se neco vymeni ale co?
rossi píše:prej se to da spravit jenom se neco vymeni ale co?
no asi vnitřek rozdělovače ;-)
