startovací relé
Totalec
startovací relé
Příspěvek od Totalec »
jen se chci zeptat.znamej mi řekl že všechny problémi co mi to auto dělá může dělat startovací relé...jen si nejsem jist jestli u Xs rv.91 už nejaké je a jeslti jo kde?dříve byl můj problém vtom že auto jakoby běželo na 2 nebo na 3 válce,pak chvíli dobrý a zase..když člověk jede 90drží si plyn auto jelo krásně a zničeho nic klesly otáčky moshl jsme mít plyn na podlaze a auto stale nejelo,potřadil jsem a zase nic a mnohdy auto chcipne...ted už je ten problem takový že auto chci natočit,starter všechno vpohodě ale auto beztak nechytne jen se točí startér...chtěl bych se zeptat jeslti má někdo stejnej problem zezačátku mi v servisu řekl že mám vyměnít rozdělovač víčky mam tam i novej potenciometr atd..a nevím co stím...jeslti někdo ví prosím potřeboval bych pomoct mazlíka se nechci zbavit je to krásně svižné auto....taky si myslím že to může dělat elektrika ale tak více hlavc více skušeností....jo a další problém je každej 200 kilometrů musím dolít asi půl litru vody mnohdy i víc...nemám vyměnit těsnění pod hlavou nebo něco?díky moc za odpověď
Re: startovací relé
To startovani.. no pro zacatek urcite nove svicky, pak ten palec a viko rozdelovace, mozna nove kabely ke svickam. Jeste by to mohlo byt rele na palivove cerpadlo, budes ho mit bud u ridici jednotky v prihradce spolujezdce, nebo v motorovem prostoru u nadobky na brzdovku.
No a to ti teda bere dost vody, muze to byt vsechno zpusobene tim.. ni? Z hlediska vymeny tesneni ti poradi nekdo jiny, ja to jeste nemenil.
Re: startovací relé
a co dým z výfuku, nebo emulze na olejovym víčku :?: Jnak výměna těsnění je celkem jednoduchá, nejtěší je asi správně napnout rozvoďák..
Totalec
Re: startovací relé
No tak svíčky měněny,rozdělovač komplet novej, to rele nato čerpadlo zní rozumně pač když otočím klíčkem mělo by běžet ne? a ono neběží...dým z výfuku nop jako by se tam pálila i voda no...vyměnil bych ho už dříve to těsnění po hlavou ale namám momenty a další udaja jak nato..podle oka se to utáhnout asi nedá ne?a rozvodák mi skoušel vtom servisu a ten je vpohodě rozvody běželi cca 25tkm vpohodě...takže to rele vyměním nevíte kolik bude tak stát?
manko
Re: startovací relé
Příspěvek od manko »
relátko v peugeote podla toho kolko má kontaktou naspotu to čo má 4 kontakty tak 16€ a to čo má 5 kontaktou 46 €
Re: startovací relé
no já ty relátka zkoumal, a neni to nic jinýho, něž obyčejný spínací na 20A :myslim: to s pěti vývody má akorát jeden zdvojenej ;-)
Totalec
Re: startovací relé
a kde ho muzu koupit?vite?
Re: startovací relé
no myslim, že v bazaru je pár inzerátů, kde určitě uspěješ ;-)
Totalec
Re: startovací relé
děkuju moc a co když to nezabere co stím?a nevíš nahodou i ty momenty k tomu těsnění?
Re: startovací relé
Totalec
Re: startovací relé
ty máš tu knížku celouv v pc podobě?jestli jo kde si ji sehnal nebo mohl by si mi ji nějak poslat třeba na meil? a.m.f@seznam.cz jinak strašně moc děkuji:-)
manko
Re: startovací relé
