za jazdy vrže + vibruje rych.páka
marosss
Příspěvek od marosss »
Mám dva dotazy.v aute sú za jazdy počut nepríjemné zvuky, strašne tam niečo vrže, keď som včera za jazdy pootvoril dvere tak to prestalo. Dvere idú zatvoriť aj otvoriť úplne lahko, nevyzerá to že by sa niekde treli dvere o karosériu, čím by to mohlo byť? Rozmýšlal som, že či to nie je niekte v zámku
Druhý dotaz, za rozjazdu mi strašne vybruje rych.páka, dalo by sa to nejak doladiť. Nieje to iba trasenie, keď ju za rozjazdu držím vruke, sú tam dosť silné tlaky do strán. Robí to len pri rozjazde,a po preradení na ďalší stupeň, za jazdy v kludných otáčkach to nerobí. Čím to je? dosť mi to vadí
Re: za jazdy vrže + vibruje rych.páka
vzání dělá nejspíš zámek .. me tak vržou kufrový vrata ...
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
no a to ze se Ti klepe fofrklacek muze byt zapricineno budto spatnym ulozenim motoru/prevodovky ( vymlaceny silentblok nad prevodovkou ) a nebo ohnute/pokroucene tahla na prevodarnu. dyyystak me opravte :roll:
marosss
Máte niekto foto toho silentbloku?, možno by mohol byť problém v ňom
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Je to skoro jak puk z dírou a na stranách jsou očka.Kdyžtak mam fungl novej za levnej peníz :m:
marosss
Včera som sa díval na to uloženie motora a asi by som potreboval vymeniť diely čo sú na obrázku,sú tam 2, lebo keď chytím zvrchu motor můžem s ním hýbať rukou dopredu a dozadu, čo by asi nemalo mať až takú vůlu. Tie gumové ihlany už vyzerajú nepružné a pred jedným je cca 5mm medzera, vůbec sa nedotýka toho železa čo ide od motoru(snaď ste ten můj opis pochopili). Alebo sa to ani nemusí dotýkat?
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak mezera by neměla být samozřejmě žádná a 5mm se mi taky nezdá moc...ale když už by se šlo po silentblokach,tak bych mrknul na spodní uložení.Na ten silentblok si koukal jak jsme říkali?
marosss
Zatím ne, pozeral som len z vrchu a toto mi padlo hned do oka, vyskúšam tu medzeru vyplniť napr.nejakým kúskom gumy a půjdem sa previesť či sa to zlepší. Asi by mi pomohol nejaký obrázok kde ten silentblok čo vy myslíte je. A hlavne či je problém ho vymeniť bez toho aby som dával von motor. Montážnu jamu mám
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak na zkoužku to zkusit můžeš,ale myslím že to nepomůže...jinak ten silenblok na převodovku se nachází pod baterkou.Takže stačí vyjmout baterku.
Při výměně stačí motor heverem nadzdvihnout,pak povolit dva osmičky šrouby plus středový a vyndáš vrchem ven.Kdyžtak mě někdo opravte,dlouho jsem to nedělal
marosss
Ja ten silentblok nad prevodovku nemožem na žiadnom e-shope so súčiastkami nájsť
Venkovak
tel.:: 603302746
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... _15877.jpg vypadá takto.když bude v háji tak se ozvy,mam jeden a určitě levněji.Většinou se utrhne guma z toho plechu...
marosss
Dnes alebo zajtra to skontrolujem, škoda že si z Čiech, hned bych to zobral, len po skúsenostiach čo som teraz dva krát objednával z čiech, už radšej kúpim u nás drahšie, lebo to poštovné je nehorázne, za lahký balíček som platil cca 250Kč poštovné + ešte 4,98eur(cca 130korun) za to že tie moje peniaze poslali do Čiech. Pozerám na autokelly.sk a tam ten silentblok nemožem nájsť
marosss
Jak to že keď na autokelly zadám motor 1,9D 64PS, tak mi to v časti motor nezobrazí zavesenie motoru, keď dám 69 PS motor tak tam už to je, dúfam že to je rovnaké
Venkovak
tel.:: 603302746
Jo na ty diesely to bude stejný...
marosss
Včera som vybral baterku, hýbal motor a dosť sa to v tom silentbloku hýbe, neni roztrhnutý,možno už je tá guma vyťahaná, ale už mám objednaný nový, tak uvidím či výmena pomůže. Nový stál 9 eur
