Zdravím,
mám na mojom GTI problem - keď chvílu jazdím a potom zastanem napr. na križovatke a klesnú mi otáčky zhasne mi motor.
Mám tam aj nejaký starý alarm, ktorý sa chystám vyhodiť a kôli nemu mi niekedy po otvorení dverí blikajú svetlá.
Chcel by som sa spýtať, či ten alarm môže spôsobovať aj to zhasínanie motoru alebo napíšte nejaký návrh, kde može byť chyba, prosím.
(som tu nový a do aut sa až tak nevyznám, tak mi prepáčte ak budem niekedy klásť blbé otázky )
No podobný problém mám aj ja ale mne ked sa spustí vetrák tak mi začnú preblikovať kontrolky na palubovke ako keby išlo zhasnúť pomali dnes idem vyskúšať čo to spraví ked si dám trochu vyššie volnobežné otáčky a dám vedieť
No, alarm som už vyhodil a svetlá prestali blikať.
Tiež som skúsil zvýšiť otáčky, ale to až tak nepomohlo
Možno tam bude problém s niečím iným asi regulátorom alebo tak...
Budem skúšať ďalej a hádam to nejak vyriešim
Dakujem za rady
Sviecky som pozeral a vyzerali celkom dobre(aj ked si nie som uplne isty ako maju vyzerat dobre sviecky).
Ale asi ich vymenim aj tak, ved to nie je az taka velka investicia...
Takže problém so zhasínaním vyriešený...
Bol to alternátor, tuším usmerňovač napätia, len mám ďalší problém...
Potrebujem zohnať hlavu valcov na 1.6 gti aj s vackovkou
Naposledy upravil(a) lasto dne 11 lis 2009 22:03, celkem upraveno 1 x.
