Při zahřátí zdechne
Při zahřátí zdechne
Zdravím, mám takový problém, jezdím normálně, ale třeba jen 10 km, jakmile se auto zastavuje na semaforech, nebo na stopce, tak se zahřeje, ikdyž tam mám větrák, a zdechne, musím čekat 10 minut, a pak až auto naskočí a zase mužu těch 10 km jezdit dokud se nepřehřeje, ale když je zima nebo prší(chladno) tak auto funguje, nevíte čím by to mohlo prosím vás být? díky za radu, peugeot 205 1,2 44kW benzín
Re: Při zahřátí zdechne
zkus si projít témata, řeší se to tu skoro každý měsíc. Termostat, zanesený chladič, špatné těsnění pod hlavou válců..., podívej se ještě jakou máš masku, jestli tu plnou tak ji vyhoď a sežeň si s průduchama, nebo nějakou aby ti šlo víc vzduchu na chladič
