serizeni vahy vzduchy
dypid
Příspěvek od dypid »
mel bych mensi dotaz mozna to tu uz nekdo delal tak bych potreboval poradit jak seridit vahu vzduchu
dalsi vec podle prirucky bych mnel mit na pinech 3 a 2 od vahy odpor 10-200ohmu ale mam tam 356 tak bych potreboval aby mi to nekdo zmeril jestli to mam jen je nebo je to treba preklep v prirucce cislo vahy vzduchu je 0280202202
Re: serizeni vahy vzduchy
no teď sem tam naměřil 399 ohmů :myslim:
dypid
no tak to uz nevim :zin: a mas stejne cislo vahy asi jo ze
jo číslo je stejný, čili váha od motronicu v mém případě 88kW ;-) jinak civčně sem změřil i druhou co mám do zásoby a tam je 400 ohmů :m: a když hýbeš s tou klapkou, tak stoupá a poté zase klesá..
manko
Příspěvek od manko »
Na nastavenie ohmou sa na váhe nespoliehaj ... Ja som musel váhu vymeniť a druhú som podla dobrej naladil ale ajtak to nikdy nieje ono ... Stratíš na tom kopu nervou a lechšie je zohnať druhú na skúšku a podla nej naladiť ale ajtak to nikdy nieje dokonalé ...
dypid
manko diky za objasneni ale lepsi by bylo kdys mi popsal ten postup jak se to steluje nez rikat jak to nejde :Merci:
manko
No jediné čo sa tam dá nastaviť je ten malý šroub . ked otvoriš víčko z váhy tak je tam taký modrý odpor .. A potom ešte sa dá nastaviť tuhosť tej pružiny .ja som to nastavoval tak že som meral odpory rôzne po váhe aj na jednej váhe aj na druhej a stále skúšal podla dobrej preniesť odpor na tú rozladenú trvalo mi to tak 20 hodín čistého času (nastavoval som to 3 dni) a ajtak to nebolo ono ... Je to nanervy :smich:
dypid
no kdyz sem skousel hybat s tim modrym oporem tak se odpor mnenil ale na pinu C.5 a k nemu nevede zadny drat tak kdyztak popis na kterych pinech si to mneril kdyz si steloval ten modry odpor
manko
meral som jednotlive piny proti kablu ktory vedie k bežcu
