Pískání v přední nápravě
Mám problém pravděpodobně s přední nápravou. Vždy, když zatáčím do prava, tam mi tam někde něco píská. Před nedávnem byly měněné poloosy, takže tím by to asi být nemělo. Dělá to pokaždé, co by to mohlo být?? Díky
Re: Pískání v přední nápravě
ložisko :) ... nebo kulový čep na nápravě
olala, kolik mě to bude zase stát?? icon_eh
kulak to nebude, ten nepiska, Spise to lozisko nebo moznost je jeste, desticky.
Mas je trochan sjete, oni maji spatnou smes a piskaji.
op destičkách vím, budu muset měnit komplet brzdy, pač při brždění pískají... tento zvuk ale nevychází z brzd, to vím jistěBartik333 píše:kulak to nebude, ten nepiska, Spise to lozisko nebo moznost je jeste, desticky.
jestli ti to při zatáčení vpravo píská na pravé straně, pak to může být ložisko. akorát to spíš hučí, než aby pískalo
no a nevíte cenu toho ložiska??
za rady
Levnejsi kolem 600kc, drazsi kolem 1000kc.
pokud sis treba malo dotahnul matky na poloosach pri vymene, mohly se ti kvuli tomu zkurvit loziska.
Jinak, tipnul bych to spise na brzdove desticky, ale kdyz rikas ze ty ne, tak lozisko... Jo a jeste bych se mrknul, jestli ti treba nekde nedrhne manzeta poloosy pri vytoceni kol, treba jen piska manzeta o ten plastovy kryt u altiku..
poloosy měnili v servisu, ale je to možné... no, až bude auto na výměně oleje, tak se na to mrkneme, zkusím jim to tak popsat...
díky pánové
díky pánové
zkus když to píská lehounce šlápnout na brzdu a uvidíš, že to stichne
Občas se mi to taky stane, že se z destičky třeba odrolí kousek a ten píská, stačí lehce přibrzdit a je třeba na půl hodiny pokoj. A pak sem vyndal a zase vrátil destičky a je klid.
- Poky199
- tel.:: 733548237
mě to jednou dělaly ložiska na kolech
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
mě pořád všichni tvrdí, že ložisko jenom hučí, a v životě ho neslyšeli pískat
- Poky199
- tel.:: 733548237
kámo taky sem tomu nevěřil ale mě pískalo!Když sem přidal tak v poho ale jen co sem sundal nohu z plynu ,pískot...
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
takže jsou to ložiska, dneska jsem si všiml, že to i značně hučí....
