Pískání v přední nápravě
Napsal: 30 črc 2009 22:50
od Hoj@n
Mám problém pravděpodobně s přední nápravou. Vždy, když zatáčím do prava, tam mi tam někde něco píská. Před nedávnem byly měněné poloosy, takže tím by to asi být nemělo. Dělá to pokaždé, co by to mohlo být?? Díky
Re: Pískání v přední nápravě
Napsal: 30 črc 2009 23:19
ložisko :) ... nebo kulový čep na nápravě
Napsal: 30 črc 2009 23:44
od Hoj@n
olala, kolik mě to bude zase stát?? icon_eh
Napsal: 31 črc 2009 05:44
od Bartik333
kulak to nebude, ten nepiska, Spise to lozisko nebo moznost je jeste, desticky.
Mas je trochan sjete, oni maji spatnou smes a piskaji.
Napsal: 31 črc 2009 09:29
od Hoj@n
Bartik333 píše:kulak to nebude, ten nepiska, Spise to lozisko nebo moznost je jeste, desticky.
op destičkách vím, budu muset měnit komplet brzdy, pač při brždění pískají... tento zvuk ale nevychází z brzd, to vím jistě
Napsal: 31 črc 2009 10:34
od pichy
jestli ti to při zatáčení vpravo píská na pravé straně, pak to může být ložisko. akorát to spíš hučí, než aby pískalo
Napsal: 31 črc 2009 10:54
od Hoj@n
no a nevíte cenu toho ložiska??
za rady
Napsal: 31 črc 2009 11:05
od Bartik333
Levnejsi kolem 600kc, drazsi kolem 1000kc.
Napsal: 31 črc 2009 13:05
pokud sis treba malo dotahnul matky na poloosach pri vymene, mohly se ti kvuli tomu zkurvit loziska.
Jinak, tipnul bych to spise na brzdove desticky, ale kdyz rikas ze ty ne, tak lozisko... Jo a jeste bych se mrknul, jestli ti treba nekde nedrhne manzeta poloosy pri vytoceni kol, treba jen piska manzeta o ten plastovy kryt u altiku..
Napsal: 31 črc 2009 18:48
od Hoj@n
poloosy měnili v servisu, ale je to možné... no, až bude auto na výměně oleje, tak se na to mrkneme, zkusím jim to tak popsat...
díky pánové
Napsal: 04 srp 2009 09:39
zkus když to píská lehounce šlápnout na brzdu a uvidíš, že to stichne
Občas se mi to taky stane, že se z destičky třeba odrolí kousek a ten píská, stačí lehce přibrzdit a je třeba na půl hodiny pokoj. A pak sem vyndal a zase vrátil destičky a je klid.
Napsal: 04 srp 2009 09:44
od Poky199
mě to jednou dělaly ložiska na kolech
Napsal: 04 srp 2009 09:46
mě pořád všichni tvrdí, že ložisko jenom hučí, a v životě ho neslyšeli pískat
Napsal: 04 srp 2009 09:47
od Poky199
kámo taky sem tomu nevěřil ale mě pískalo!Když sem přidal tak v poho ale jen co sem sundal nohu z plynu ,pískot...
Napsal: 21 srp 2009 12:08
od Hoj@n
takže jsou to ložiska, dneska jsem si všiml, že to i značně hučí....
