El. schémata
El. schémata
Téma slouží pro dotazy ohledně elektrických schémat na Peugeot 205
Re: El. schémata
já bych potřeboval zapojení pojistkový skříně se všema těma konektorama - už jsem si stáhnul to francouzský ale u pojistkovky z toho nic nepřečtu
Re: El. schémata
Stahování okýnek:
Autor: Vinorak
1 vypínač u spolujezdce
2 motorek u spolujezdce
3 vypínač u řidiče
4 motorek u řidiče
5 vypínač u řidiče pro spolujezdcovo okno
6 detail vypínače, aby si to líp přečet :m:
černá-plus
červená-mínus
vztekloun
Re: El. schémata
Příspěvek od vztekloun »
:vul: Vino :uct: :uct: :potlesk: presne to jsem hledal :) ale i Tobe diky Milo :D
matt89
Re: El. schémata
Příspěvek od matt89 »
Milhaus píše:Stahování okýnek:
Autor: Vinorak
3 vypínač u řidiče
4 motorek u řidiče
černá-plus
červená-mínus
kamo koupil sem na aukru ty stahovani oken a nejak nechapu nejaky konektory..jako jestli je mam nekam zapojit nebo je mam vykuchat a udelat po svym...porad pls
Prý jezdím na mině :-P
matt89
Re: El. schémata
a tady je dalsi
vztekloun
Re: El. schémata
chlape vyfot celou tu kabelaz tak aby bylo videt kterej kabel kam vede.....
potom se da neco resit. kazdopadne zrovna tohle schema je uplne jednoduchy :wau:
matt89
Re: El. schémata
jj v pohode..uz sem to udelal..:-)..jen me zmatli ty konektory z GTi...ustrihl sem je a napajel na jiny..ale dik
Vopičí
Re: El. schémata
Příspěvek od Vopičí »
Zase po doluhé době zdravím všechny :car: .
Chci se zeptat, jestli někdo nemáte komplet el. schéma na 205 třeba v pdf. Už jsem si ho tuším tady jednou někde stáhnul, ale teď jsem o něj přišel (odešel mi hdd) a tady ho nikde nemůžu najít. Bylo tam komplet zapojení úplně všeho v 205.
Předem díky.
Re: El. schémata
Vopičí
Re: El. schémata
Parááááda :slint: :slint: :up: :up:
To je přesně ono co jsem hledal. Francouzština nevadí :m:
:Merci:
Re: El. schémata
malý návod pro všechny kdo si neví rady se zapojením přídavných dálek ;-)
piny na relátku( když jsou čísla jinak, řídíme se obrázkem - kde je nakreslený kontakt tak to je spínaný obvod (30 a 87) a kde je nakreslen jako kondenzátor tak to je spínací obvod( 85 a 86))
30 - přívod od pojistky, nejjednoduší je použít krabičku s pojistkami v motorovém prostoru, jsou v ní pojistky na saharu, lambdu, abs. Ale vždycky se tam najde ještě jedna volná pozice. Jelikož je tahle krabička napájená přímo z baterky, stačí zasunout pojistku a ze spodu do příslušného otvoru konektor s drátem a přívod je hotov.
87 - přívod k přídavným dálkovým světlům( před světly nutno rozdvojit, zapojujeme paralelně :fran: )
85 - přívod od drátu dálkových světel
86 - ukostření
pozice 85 a 86 se můžou klidně prohodit, na tom nezáleží.
pokud jsou žárovky 2x 55W stačí pojistka 15A
zapojení mlhovek je stejné, akorát se spínací drát nepřipojí na dálkové světlo, ale na příklad :
přez vypínač na světelné plus (bude svítil pouze po zapnutí světel)
přímo na výstup z vypínače na zadní mlhovku(bude svítit pouze se zadní mlhovkou, která svítí pouze s hlavními světly)
p.s. ještě si nejsem jistej těma barvamu u konektoru H4, jen až bude čas tak se na to mrknu, ale tušim, že tam jsou ty barvy takhle :myslim:
Re: El. schémata
hoši nevíte ve kterým konektoru a na kterým drátu na pojistkovým panelu najdu klíčkové plus ??? zkoušel jsem se divat do tech schemat od Vinoraka ale tam to není k přečtení :(
díky :)
Re: El. schémata
no do pojiskovky jdou přeci tlustý dráty od spínačky, tak vem měřák a hledej :m:
Re: El. schémata
vinorak píše:no do pojiskovky jdou přeci tlustý dráty od spínačky, tak vem měřák a hledej :m:
pravdu má ten chlapec :sweat: :Merci:
