pri zohriatom motore vyblikava chyba 52
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
52- je pomer paliva a vzduchu mimo tolerancie. spotreba je okolo 10l v meste. cim by to mohlo byt? Robi to len pri zohriatom motore. pri studenom neukazuje chybu.
Napr idem trasu cca 2-3km, nastartujem mam 1200, prejdem 1km su okolo 900 a ked sa motor zohreje a drizi teplotu zase sa zvysia na cca 1200. Teplotu vody mi okazuje 70°C
moj tip je, ze by to mohlo byt to supatko pridavneho vzduchu. co vy na to?
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Re: pri zohriatom motore vyblikava chyba 52
no řek bych že jo :myslim: Tak až budeš mít ohřátej motor tak od něj odpoj konektor ;-)
akorát nevim jak tam strčíš ruku :smich:
šoupátko se dá zkontrolovat taky ve vymontovatelným stavu je popsán v Jak na to
weslo
stale aktualne, supatko je podla vsetkeho v poriadku, skusil som pri zohriatom motore vyblendovat cele supatko a aj tak to robi. (skusal som aj kontrolu v zabudovanom stave)
spotreba mesto 10.5 l/100km mimomesto 8.9l/100km
ex - MB Vito
manko
Příspěvek od manko »
ved spotrebu máš dobrú :m:
Petronel5550
Rok narození: 0007
Skutečné jméno: Jenda
tel.:: 733662996
Příspěvek od Petronel5550 »
Prosim tě,super spotřeba :smich: Mě ten zjeb jezdí mimo město 10l :) - když ho honíš(auto) :smich:
Peugeot 307 HDi X-line
Yamaha Neo's Stage 6
VW-Passat B6 TDI Highline
dypid
Příspěvek od dypid »
a heleme se konecne muj clovek :smich: tuhle chybu resim uz od toho co sem nacpal Mi16ku pod kapotu taky mne to trosku sere a zatim sem neprisel na to co by to mohlo delat ale stale to skousim a badam az na to prijdes tak mi prosim napis SZ pokud bych na to prisel driv napisu ti urcite cim to bylo
weslo
dypid píše:a heleme se konecne muj clovek :smich: tuhle chybu resim uz od toho co sem nacpal Mi16ku pod kapotu taky mne to trosku sere a zatim sem neprisel na to co by to mohlo delat ale stale to skousim a badam az na to prijdes tak mi prosim napis SZ pokud bych na to prisel driv napisu ti urcite cim to bylo
ja uz sa s tym seriem, tiez nejaky ten piatok :D ... aspon, ze niesom v tom sam, takto to mozno pojde rychlejsie
ex - MB Vito
dypid
no dneska sem si od znamyho vyptal cislo na jednoho skvelyho motorare ktery je prej hodne dobry tak mu budu volat a zkusim ho jestli by s tim neco neudelal ja verim tomu ze odhali chybu potom dam vedet
Shotgun
Skutečné jméno: Lada
Příspěvek od Shotgun »
A co vydrena draha na vaze vzduchu
P205MI16 Weber 45 DCOE
a nebere ti to vzduch přez nádobku s aktivnim uhlí :myslim: ten elektroventil to pouští do sání právě jenom když je motor ohřátej ....
dypid
aktivni uhli odstraneno hadice zaslepene takze tim to nebude
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Kdyz jsem menil podtlakovou membranu rikali- nejlepsi na tom je ze neprisava falesny vzduch, me to neblblo ale moznost to je.
motronic nemá podtlakem řízenej rozdělovač, takže v tom to taky nebude ;-)
manko
ja ked som poskladal motor tak mi to vyblikávalo asi 70% z tých všetkých hlásení :smich: ale potom som pekne kontakt po kontakte čistil trvalo to síce 2 týždne ale pomohlo to
