čidlo na saharu
čidlo na saharu
Neviete niekto prečo je čidlo na saharu umiestnené presne na chladiči ?? Lebo ked idem niekde pomali a auto je zohriate sahara ide na 2 stupen riadne rýchlo dobre že mi neodletí predok a ked vypnem auto tak to čidlo je strašne horúce a auto aj po vypnutí motora chladí až pokím sa nezchladí alebo nevybije baterka ... Neviete mi poradiť čo z tým ? Lebo na 1.6 GTi som to čidlo mal umiestnene na tlmiči
Re: čidlo na saharu
no jak u 1.1 tak i na griffe je čidlo přímo v chladiči. A pokud je všechno ok tak se to naprosto v pohodě uchladí za pá desítek vteřin. ve všech autech sem to přepojil tak, aby se větrák rovnou točil na druhou rychlost a nemám žádnej problém ani při popojíždění po městě
Re: čidlo na saharu
ono auto uchladí ale sere ma to že ked vypnem motor tak chladí dalej a to nechcem .
Re: čidlo na saharu
tak vem přívod k čidlu na dej na něj spínací relátko, který bud spínaný klíčkovým +, tedy když běží motor tak vrtule poběží a když vypneš klíčky tak nepude
Re: čidlo na saharu
hmm
ty máš na všetko odpoved
no takže relátko mám ešte vyriešiť zapojenie a paráda
a relátko tam mám ako napojiť ? k tomu čidlu alebo na tie hrubé káble v hlavnej poistkovke ?
Re: čidlo na saharu
no z tý krabičky z pojistkama vede drát (+) k čidlu na chladiči. Tak ten přeštípneš a napojíš ho na relátko na spínané piny. no a na spínací přivedeš na jeden kostru a na druhej klíčkový plus
Relátko ti stačí obyčejné 20A spínací se 4 nožičkama
Re: čidlo na saharu
no to bude zase akcia elektrika
to sem ešte pár príspevkou napíšeš
zajtra to okuknem pofotím skúsim a uvidím
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
Re: čidlo na saharu
som to uz videl spravene len cez obycajny spinac v kabinke
.. ten ventilator sa ti ale po minute vypne, alebo nie?
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: čidlo na saharu
no ja ked vypnem motor tak to chladí aj 20 min
Re: čidlo na saharu
Tak to nemáš moc dobrý čidlo
mě se to tak do minuty po vypnutí klíčku vpohodě uchladí a vypne
Nechceš radši vyměnit čidlo
Re: čidlo na saharu
no mám jedno doma ale neviem kde je
- Saibot
Re: čidlo na saharu
jj.. tam bude asai problem stym cidlom.. mne to tiez bezi max 1-2min po vypnuti
205GTi - GTi power
Re: čidlo na saharu
tak druhé čidlo som našiel a auto po vypnutí motora chladí tak minútu
Re: čidlo na saharu
tak to mám taky a nemám s tím problém... pokud ho nezapomenu zapnoutSaibot píše:som to uz videl spravene len cez obycajny spinac v kabinke.. ten ventilator sa ti ale po minute vypne, alebo nie?
Re: čidlo na saharu
já mám trochu jiný problém, auto už mám rok a sahara se mi nezapla ani jednou. kery dva draty na čidle musim spojit aby se roztočila?? větráky při připojení přímo na baterii jedou bez problemu, jen potřebuju zjistit jestli funguje spínání
dik za rady
dik za rady
