Neblikaj blinkry
Napsal: 18 srp 2009 17:29
od MSCH205
Nemáte někdo s tím zkušenost? výstražný fungujou páčky jsem zkoušel prohodit z diesela kde jsou ty "hranatý" a tam fungujou a na Gti ne.
Nestalo se vám to někdy že fungovali a pak už nešly a při tom výstražný běžej pořád?
Re: Neblikaj blinkry
Napsal: 18 srp 2009 17:34
zkus zahejbat s relátkem (přerušovač) v pojistkovce. jednou mi to udělalo, že nic neblikalo a relátko jenom bzučelo. stačilo ho vyndat a vrátit a pohoda
Napsal: 18 srp 2009 18:10
od MSCH205
Tak relaátko jsem zkusil vyndat a prostříkl jsem kontakty a dal nazpátek a je to pořád stejný.Tiká to pouze na výstražný a na blinkry pořád nic a na kabely jsem koukal a nevypada to že by byl uvolně nej konektrorek nebo podobně, ale tech kabelů je tam hafo
Napsal: 18 srp 2009 19:01
od pichy
a máš tam žárovky?
Napsal: 18 srp 2009 19:09
od MSCH205
Trochu čti novináři
Napsal: 19 srp 2009 06:30
od MSCH205
Ješte mě napadlo jestli nemůžou mít blinkry na páčce samostatnou pojistku od tech výstražných?
Napsal: 20 srp 2009 19:41
od MSCH205
Tak moje Gti je jedna velká záhada
Dneska jsem zkusil vyměnit přerušovač blinkrů ješte z toho bílýho diesela a vrtal jsem se v palubce, a pak jsem zkusil dát výstražný a blikali, ale jde trochu z tuha to tlačítko že se zasekává jako by v půlce když se má vymáčknout tak jsem si stím trochu hrál.
A z neznámých důvodů když jsem zapl výstražný a dal blinkr na levo/pravo tak blikal blinkr na též stranu.Tak jsem vyměnil tlačítko výstražných a už to funguje bez problémů
Čas ukáže jestli to bude Ok a nebo přeskočil někde drátek a chvíli to funguje fakt tomu ani trochu nerozumím
Napsal: 21 srp 2009 22:53
od Hoj@n
takže už to zítra nemusím hldat u sebe v autě??
Napsal: 23 srp 2009 09:21
od MSCH205
zatím ne
Napsal: 09 zář 2009 21:11
od Gordy
Měl jsem podobnej problém a když jsem pustil varovný,tak to chvilku zase šlo,tedy jsem vyměnil tlačítko a vše už přes půl roku perfektně fungujou.
Napsal: 09 zář 2009 21:56
od MSCH205
Jj tak to jsem to ted udělal taky a je to už OK
Napsal: 23 bře 2010 22:31
od EVERETT
nechci zakládat nový téma,mam stejnej problém,doteď to blikalo,tlačítko na výstražny mam vyndaný(ale to je jedno,protože bez toho to blikalo)a z ničoho nic to přestalo blikal a pak přestali blikat i šipky v přístojovce,vyměnil sem už 2 páčky,žárovky,..jenom sem prostě nenašel přerušovac,tak jestl mi to mužete nějak popsat v jakejch místech bych ho měl hledat,je to na GTI...díkes
Napsal: 23 bře 2010 22:41
od slider
to tlačítko na výstražný bych tam nechal, pak ti nejdou ani na pačce blinkry
Napsal: 23 bře 2010 22:49
od EVERETT
když ho najdu tak ho tam vrátim,ale tady de oto,že to bez toho blikalo a ted nic,už fakt nevim!
Napsal: 24 bře 2010 09:23
přerušovač je v pojistkovce pod volantem 4. z leva
