kontrolka 1.8 GRD
kontrolka 1.8 GRD
neviete co to znamena??vcera mi zacala svietit je hned vedla zhavenia..a za jazdy niekedy blika ale skor stale svieti....pomoc....dufam ze to nieje nic vazne::..Dik za rady
Re: kontrolka 1.8 GRD
Stalo se mi to u prvního diesela a je to kontrolka na čidlo vody v naftovém filtru.
Měl jsem to vypojený tak jsem to zapojil a svítilo mě to pořád tak jsem se to zpět vypojil a byl pokoj.
Jezdí to i bez toho a někdo mi to tu tenkrát taky psal že to má vypojený
a da sa tam ta voda nejako doplnit?ja ked som menil naftovy filter nic som si nevsimol ,kde sa tam vlastne nachadza ta voda...? tak mozem pokojne jazdit?
Asi jsem to špatně podal, ale je to tam jako detektor vody protože voda tam nemá co dělat ta když se tam dostane tak se to rozsvítí.
A ten konektor jsem našel taky když jsem měnil naf. filtr.
Jo a když to vypojíš tak by se nic nestane aspon tak mě to nic neudělalo.
Jinak určitě to bude v knize "Jak na to" tak se tam mrkni pokud ji máš a nebo si ji tady stáhni: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=1206
dnes som vybral von celu pumpu s naf.filter a na spodku je vypustny ventilok tak som nechal vytiect vsetku naftu lebo voda je vraj tazsia ako nafta tak sa usadzuje na spodku ...no a po zlozeni to stale svieti mam to teda odpojit?je mozne ze tankujem naftu s vodou?inak tankujem stale na OMW....
Mě to začlo svíti jakmile jsem to zapojil, a docela mě to vadilo tak jsem to zpět odpojil jako předtím a byl klid.
Ješte počkej co třeba řekne bartik333 ten do toho dělá ale myslí že by to mělo jezdit dál bez problémů
