Nepasuje polo OS!!!!! HELP
Intergoler
Caute chalani kupilsom GTI jedno polo pojazdne burante a druhe vlastne iba kasnu tak som vsetky veci prehodil do tej druhej kasne nic som nemenil iba prevodovku som daval skladanu a tam som daval diferak zo starej nahodil som setko a zistil som ze polo os na vodicovej strane nepasuje a pred tym myslim pasovala lebo my ju neukrutilo v tomv triangli pri prevodovke. Tak sa chcem spytat ze ci neviete cim by tom mohlo byt lebo ja vobec netusim
dik moc. A este som zabudol dodat ze sa posuva medzi nabojom a prevodovkou asi 3-5 Cm.
Re: Nepasuje polo OS!!!!! HELP
1.6 gti 76kW a 1.9 gti 88kW maji jiné poloosy. máš naprosto stejné modely těch gti?
Intergoler
ahaa mno ja mam 1.6 GTI ale polosi som nemenil len tu prevodovku som daval druhu tu skladanu ale diferak s tej co tam bola lebo na tej nebol.. a aky tam je rozdiel v dlizke alebo tak???
poloosy mají jiný počet zubů u 1.6 a 1.9 gti
Intergoler
hej hej to som si simol mam obe doma jedna je na 30 a druha na 36 golu ale to je v pohode mne ide o to ci tam neni rozdiel v dlzke lebo ked som tam nahodil tu povodnu polo os tak mi v tom klbe co je pri prevodovke behala asi 3 cm tak tomu som nechapal a napravnica nramena setko je povodne
v tomhle už si jistý nejsem. předpokládám, že asi víš, že pravé poloosy jsou delší než ty levé a že jsi necpal pravou na místo levé nebo naopak. jinak by podle mě měly být stejné, ale nevím to na sto procent
Intergoler
mno to bby som urcite nepchal ale aj tak dik jedine co ma este napada je ze skusim tam hodit tu povodnu prevodovku a uvidime snat pomoze
- Zdenek
tenhle problém jsem jednou měl taky, pod manžetou blíže u kola je rozpínací péro. Buď Ti prasklo nebo jen vypadlo ze středu. Takže zkus sundat manžetu a uvidíš co se stalo
