Nepasuje polo OS!!!!! HELP
Napsal: 21 srp 2009 19:02
od Intergoler
Caute chalani kupilsom GTI jedno polo pojazdne burante a druhe vlastne iba kasnu tak som vsetky veci prehodil do tej druhej kasne nic som nemenil iba prevodovku som daval skladanu a tam som daval diferak zo starej nahodil som setko a zistil som ze polo os na vodicovej strane nepasuje a pred tym myslim pasovala lebo my ju neukrutilo v tomv triangli pri prevodovke. Tak sa chcem spytat ze ci neviete cim by tom mohlo byt lebo ja vobec netusim
dik moc. A este som zabudol dodat ze sa posuva medzi nabojom a prevodovkou asi 3-5 Cm.
Re: Nepasuje polo OS!!!!! HELP
Napsal: 21 srp 2009 20:17
od pichy
1.6 gti 76kW a 1.9 gti 88kW maji jiné poloosy. máš naprosto stejné modely těch gti?
Napsal: 21 srp 2009 20:21
od Intergoler
ahaa mno ja mam 1.6 GTI ale polosi som nemenil len tu prevodovku som daval druhu tu skladanu ale diferak s tej co tam bola lebo na tej nebol.. a aky tam je rozdiel v dlizke alebo tak???
Napsal: 21 srp 2009 20:25
od pichy
poloosy mají jiný počet zubů u 1.6 a 1.9 gti
Napsal: 21 srp 2009 20:33
od Intergoler
hej hej to som si simol mam obe doma jedna je na 30 a druha na 36 golu ale to je v pohode mne ide o to ci tam neni rozdiel v dlzke lebo ked som tam nahodil tu povodnu polo os tak mi v tom klbe co je pri prevodovke behala asi 3 cm tak tomu som nechapal a napravnica nramena setko je povodne
Napsal: 21 srp 2009 21:34
od pichy
v tomhle už si jistý nejsem. předpokládám, že asi víš, že pravé poloosy jsou delší než ty levé a že jsi necpal pravou na místo levé nebo naopak. jinak by podle mě měly být stejné, ale nevím to na sto procent
Napsal: 21 srp 2009 21:39
od Intergoler
mno to bby som urcite nepchal ale aj tak dik jedine co ma este napada je ze skusim tam hodit tu povodnu prevodovku a uvidime snat pomoze
Napsal: 25 srp 2009 09:04
od Zdenek
tenhle problém jsem jednou měl taky, pod manžetou blíže u kola je rozpínací péro. Buď Ti prasklo nebo jen vypadlo ze středu. Takže zkus sundat manžetu a uvidíš co se stalo
