Vysoké volnoběžné otáčky
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
Ahoj kluci jsem tady nový věera jsem si pořídil 205 gti 1.6 r.v.90 rok stála odstavená a až včera po dlohé dobe zase začína jezdit ale mám problém neklesají mi otáčky na volnoběh pořád se drží na 1500.Kde je problém?děkuji
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Re: Vysoké volnoběžné otáčky
čidlo teploty vody, nebo zaseklý šoupátko přídavnýho vzduchu
v PS mi na tohle řekli - špatný potenciometr škrtící klapky...
tak tenhle problém mám taky trvá to moc dlouho než otáčky padnou dolu.
- Stennli07
- tel.:: 606825547
Právě že teplota vody jde tak do 70 a tam se zastaví at ji ženu nebo ne je fakt že dost pomalu jde z otaček ale stále zustává na 1500 dolu ani tuk doted jsem měl 405 v naftě tak ted změna kouknu co máme v hangaru a skusím měnit Lord už možná bude vědet o jakém hangaru mluvím.Zruč nad Sazavou.Jinak děkuji za rady čím víc tím lípvinorak píše:čidlo teploty vody, nebo zaseklý šoupátko přídavnýho vzduchu
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
Lord Hoj@n píše:v PS mi na tohle řekli - špatný potenciometr škrtící klapky...
už ti to píšu podruhý, potenciometr na klapce je jenom u 1.1 a 1.4, gtička jsou čtyřbodový stříkačky a ty tohle nemají...
Vinorak: Jéje, ty jsi mi to už psal, tak to se omlouvám...
- jurash
- Rok narození: 1985
mam podobnej problem, pri studenym motoru vysokej volnobeh, ale kdyz brnknu o plyn tak spadne na 1000. kdyz se rozjedu tak znova, a porad dokola nez se ohreje..
asi budeš mít v háji ten volnoběžnej váleček na parohách
- jurash
tipoval sem to jako nejpravdepodobnejsi. otazka jak to skusit, jinej k dispozici nemam
taky nevim jak to funguje vevnitř
jestli je tam servomotorek, kterej otvírá průtok vzduchu.... tak při jedný polaritě by měl pomalu otvírat a při druhý zavírat
( takhle funguje krokový motorek u mojí 1.1 , ale tam rovnou hýbe se škrtící klapkou
) zkus napsat na peugeot club, nějaký zkušený Míčkář ti určitě poradí
- jurash
ted me napada, ze ze v bmw jsem mel ten ventil uplne stejnej, to by nemel byt problem sehnat..
