central
- killer
- Skutečné jméno: Dalibor
central
mam dotaz ohledne centralu mam pouze moturky muze mi nekdo poradit s rozmerama tahla ja bych si je udelal
- snowboy
Re: central
Rozmery ti moc nepomuzou.
Lepsi je namontovat serva a potom vytvarovat tahla primo na aute.
Diry na serva jsou na dverich uz udelany.
- vztekloun
Re: central
to nevytvaruje na aute. on uz je problem to tahlo nasadit. a nebo asi mam nesikovny ruce... tam je na ho*no pristup. pokud zitra budu mit cas tak to rozdelam, vymerim, nafotim a alespon si to opravim pac ja tam mam ty tahla nejak prapodivne "zamotany"snowboy píše:Rozmery ti moc nepomuzou.
jo doufam ze mas petidvere...
- snowboy
Re: central
No ja to vzdycky delal na aute, neni to az takovy problem.
Nejak si ted ale neuvedomuju, jestli je tahlo rovne nebo nejak extra tvarovane.
- vztekloun
Re: central
co se tyce zadnich dveri tak tam je tvarovane docela dost. u prednich nevim. mozna ze u prednich by to slo dokonce bez sundani jak jsi rikal ale na zadnich dveri je to pekne po phi tchi..... clovek aby to zahakl na zamek do ocka tak musi sundat kliku, zamek a motorek. potom se s tim popasovat...... kdyz uz to mas na tom zamku tak uz na miste to zahaknes do motorku ale do zamku kdyz je nasazenej tak to ani nahodou. to by jsi musel bejt kouzelniksnowboy píše:No ja to vzdycky delal na aute, neni to az takovy problem.![]()
- vztekloun
Re: central
ja to zejtra nafotim a udelam jakejsi navod jak na to pokud budu mit cas a naladu se s tim znova sr*t :D ;)
- killer
Re: central
to by jsi byl moc hodnejsuperiorus píše:ja to zejtra nafotim a udelam jakejsi navod jak na to pokud budu mit cas a naladu se s tim znova sr*t :D ;)
- vztekloun
Re: central
cuss. tak mam to tady... snad to po me prectes. jo mimochodem..... na ty predni dvere se vazne jde lip
ani jsem nemusel sundavat zamek dveri :D ale zadni dvere jsou v tomhle totalne v prdeli
to musis sundat kliku dveri, zamek dveri, ze zamku musis sundat tahlo na cudl zamku..... aby jsi to vubec dostal k te dire tak aby jsi mohl nasadit tu tycku na zamek...... no hrozny. jsem nechtene spatne nasadil kliku....... jsem se s tim sral pul hodky nez jsem je zas otevrel :D
no dost kecu, davam sem ty fotky. kdyby bylo neco nejasnyho tak pis ;)
klikni na fotku pro zvetseni ;) ( tak nemusis klikat. pokud to chces videt ve vetsim rozliseni tak si zkopci tu adresu co je nad tim...... forum trochu nepochopilo jak jsem to myslel a tak to uplne zmrvilo. uz nebudu predelavat
jsem utahanej
takhle to bejt nema..... me se tam vlastne ty tahla otiraly o sebe. jen jsem obratil motor a bylo to v poho :)
miry toho zadniho tahla
vocko s plastem je na tahlo od spuntu a to vocko co je na tom delsim kusu zamku tak ten je na motorek centralu
miry toho predniho tahla:
- vztekloun
Re: central
preji prijemne srani s tema tahlama
- killer
Re: central
diky
- antik
- Rok narození: 1974
- Skutečné jméno: ANTIK
- tel.:: 776712918
Re: central
krásně rozpracovaný to máš, mě stačilo udělat táhlo na ty pátý dveře z lanka od plynu ze škodovky,
Ještě musim udělat na 4 dveře, jen mi chybí DO a plánek elektr. zapojení , kterej je nějak jednoduše nakreslenej.
- vztekloun
Re: central
4. dvere? no tak to teda potes panbuh :D ja jen co slysim tahla na zadni dvere k centralu tak se mi jezej chlupy i na (_._)-li.... :D no hele dalkac bych si taky rad udelal jenze uz nejsou prasuleantik píše:krásně rozpracovaný to máš, mě stačilo udělat táhlo na ty pátý dveře z lanka od plynu ze škodovky,
- antik
- tel.:: 776712918
Re: central
Já mám ve předu obě manžety ruplý ale netušim jak to vyměnit, Napadlo mě , škodovka má manžety půlený a tim pádem nasazovací, kdyby pasovaly, tak bych byl king a radil to dál.
No a stim centrálem, rozebral jsem krabičku a jsou tam popisky kabílků, to by mě stačilo přeložit k čemu jsou a mám vyhráno.
Naposledy upravil(a) antik dne 28 srp 2009 22:07, celkem upraveno 1 x.
- vztekloun
Re: central
no prosim Te manzety se vymenujou budto kouzlem typu abrakadabrastarymanzetysundatnovynandat a pro smrtelniky kteri neumi kouzlit je tu reseni typu "odjistit" kulak, vysroubovat poloosu a dal nevim :D teda alespon myslim :D u aut jako je felda, forman atd tak tam se to alespon tak dela. u tohodle logicky taky pac tam jinej zpusob ani nevidim...antik píše:Já mám ve předu obě manžety ruplý ale netušim jak to vyměnit, Napadlo mě , škodovka má manžety půlený a tim pádem nasazovací, kdyby pasovaly, tak bych byl king a radil to dál.
No a stim dálkáčem, rozebral jsem krabičku ajsou tam popisky kabílků, to by mě stačilo přeložit k čemu jsou a mám vyhráno.
to je recht. potom to chce u prednich dveri vyuzit toho druhyho kabelu a napichnout to na nej. ( u toho motoru jako u jedinyho jsou dva kabely. jeden je na napajeni motoru a druhej je na snimani polohy bo ja nevim jak to mam nazvat. proste kdyz otocis zvenku klickem tak pomoci tohodle kabelu se odemknou i ostatni dvere. na ten kabel to pichnout a melo by to fachat :) natahnout tam kabely k RJ DO a mas to v cajku :) )
za kolik jsi kupoval ten dalkac?
- antik
- tel.:: 776712918
Re: central
Dostal jsem ho
